utiliter du percage des carro pour evacuer l air chaud?
seb59
bonjour
j ai acheter il y a quelque temps un mcd v4 compétition,je vient de refaire une nouvel carro.
donc j ai une petite question
Faut t il percer la carrosserie au niveau du pare brise avant pour faire une prise d air pour évacuer la chaleur sous la carrosserie d un mcd v4?
je voit pas mal de personne qui ont fait ca sur leur carro de mcd v4 et horman donc est ce vraiment nécessaire?
merci d avance pour vos réponse
cordialement
cordialement
seb59- PROMO
Re: utiliter du percage des carro pour evacuer l air chaud?
personnellement je l'ai fait sur mon Hormann pour diminuer la chaleur
Idem mais sur mon CrossOver...
Salut a toi !! j' ai ouvert la fenetre gauche juste histoire de pouvoir acceder aux vis de reglage moteur et arret moteur !! Aucun soucis de chauffe sur MCD V3 ET V4
NANARD
NANARD
c est normal narnard qu il chauffe pas ton moteur vu a la vitesse ou tu roulesnanard77 a écrit:Salut a toi !! j' ai ouvert la fenetre gauche juste histoire de pouvoir acceder aux vis de reglage moteur et arret moteur !! Aucun soucis de chauffe sur MCD V3 ET V4
NANARD
moi mes carro son ouverte pour ventiler le moulin et puis pour les course comme celle de la far sa chaufe bien comme il le faut laba bah je pence que sa lui fais pas de mal au moulin d'ouvrir la carro!!!
ok merci a tous pour vos réponse.
j ai découper les petit carre dans les vitres droite et gauche est ce que ca va suffir ou faut il perser des trou dans la vitre avant?
merci pour vos reponse
seb59- PROMO
moi perso jen ai côter echapement et vitre de face
comme te l'a dit nanard je pense que simplement les vitres latérale suffisent
