changement de la segmentation
+5
ritchy
Lmaster
9 participants
salut a tous
je voudrais savoir en moyenne au bout de combien de littre vous changez votre segment?
Re: changement de la segmentation
Moi pour un moteur préparé on m'a conseillé 5l, sinon je crois que c'est 10l
Lmaster- PROMO
Personnellement, je regarde si mon segment a du jeu.
Si je trouve qu'il bouge un peu, je le change. Cette année je n'ai pas changé le segment de la saison (je viens juste de le faire).
perso moi je le change après chaques saisons, voir plus tôt si je sent la compression faiblir...
ritchy- PROMO
Salut a tous !! le nombre de litres n'a rien a voir !! il y a des moteurs qui tournent plus dans les stands que sur la piste !! j'en connais beaucoups !! le segment doit etre changé dès qu'un jeu est visible !!
Pour moi , Demarrage de la saison 2010 avec un moteur neuf !! aucun changement de segment durant la saison et rien de prevus dans l'immediat !! tout vas bien il respire la santé !
bonsoir
moi je le controle a 4 ou 5 litres, a savoir que la coupe d'un segment doit etre au maxi de 0,1 X l'alesage
du cylindre soit pour pour un g260 ou G270 de 34mmx0,1= 0,34mm, et a chaque controle c'est poubelle
les 0,34 mm sont largement depassé, donc a chaque controle c'est mini un segment et un joint d'embase.
apres cela n'est qu'un conseil pour limiter l'usure de votre moteur, mais chacun comme il veut.
vince14
vince14
VINCE 14 a écrit:bonsoir
vince14
Comme certains d'entre nous,je ne regarde pas forcément le litrage ,je change le segment et le joint d'embase cylindre lorsque je sent que le moteur à moins de "pêche" à bas régine et par conséquent moins de compression et aussi lorsque le segment prend du jeu dans la gorge .
Attention à controler également la côte du piston et sa couleur qui ne doit pas être terne mais plutôt brillante(s'il est terne c'est que votre moteur à "mangé" la poussière,le piston segment sera à remplacer dans ce cas)et regarder si votre cylindre est toujours bien chromé,on ne doit pas voir apparaitre d'alu sinon le segment neuf ne fera pas "de vieux os"!!! .
A noter que bien souvent,un moteur préparé,piston et segment s'usera plus rapidement à cause de l'enlèvement de matière vers les transferts d'où plus de frottements du segment sur les parties restantes et aussi moins de guidage du piston dans le cylindre,c'est aussi pour cette raison qu'une huile de bonne qualité est très importante .
Fred.
Fred.
mimi63 a écrit:Comme certains d'entre nous,je ne regarde pas forcément le litrage ,je change le segment et le joint d'embase cylindre lorsque je sent que le moteur à moins de "pêche" à bas régine et par conséquent moins de compression et aussi lorsque le segment prend du jeu dans la gorge .
Fred.
je procéde de la méme façon.
taz- DECOUVERTE
» nouvelle ségmentation
» Changement d'avatar !!
» rodage apré changement de segment
» changement de categorie...
» Changement du Nom du C2M par club Jean MOY
