rodage apré changement de segment
Message par anthony le Mer 06 Juin 2012, 22:04
bonjour voila ma question va paraitre con mes quand on change un segment on ma dit de faire un rodage
mes voila pour le réglage des vis h et l et de la vis du ralenti combien de tou faut faire pour les 3 vis il me semble que pour la vis h et l ses 1 tour 1/4
sises bien sa mes pour la vis du ralenti ses comment sachant que j'ai un moteur prépa
merci à vous
anthony
Re: rodage apré changement de segment
Message par Loris le Mer 06 Juin 2012, 22:08
La vis de ralentie tu la sert à la moitié à peu près et si le moteur tourne trop haut tu dessere et vice-versa. Mais pourquoi à tu changer tes réglages moteurs, il n'y avait pas besoin scratch
Pour le rodage tu fait 15 min en statique ensuite tu fait les 2-3 premiers tours de piste tranquille et ensuite gazzzzz. Wink
Message par graddy le Jeu 07 Juin 2012, 07:53
Moi je fais 5mn statique et GAAAAAAZZZZZZZZZZZZ Twisted Evil
Message par Molusk le Jeu 07 Juin 2012, 12:36
graddy a écrit:Moi je fais 5mn statique et GAAAAAAZZZZZZZZZZZZ Twisted Evil
Pas mieux , le segment c'est la pièce jetable du moteur soit la pièce qui s'use et qui se remplace le plus souvant.
Perso il m'arrive que je démonter mon moulin préparé à 5 ou 7 ou 10 litres et j'hésite pas à changer le segment à chaque démontage.
Pour le prix que ça coûte et c'est pour le bien du moulin surtout au niveau durabilité et garder aussi une très bonne compression donc de bonnes performances.
Wink
Molusk
Message par Lmaster le Jeu 07 Juin 2012, 16:43
Moi je fait juste comme à chaque démarrage, deux trois tours tranquille puis gazzz, je m'occupe pas de savoir si je viens de le changer ou pas.
Lmaster
