amortisseur rrv4 loisir
+8
pascal
Francois marie
sylvain
TOF37
12 participants
bonjour,
petite question je trouve les amortisseur du rrv4 loisir un peu mou donc je reviens vers vous pour savoir quel modif il y as a apporte sur les amortisseurs
TOF37- DECOUVERTE
Re: amortisseur rrv4 loisir
Amorto rrv4 à l avant mettre de la 2000
AR 3000
salut sylvain
AR 3000
salut sylvain
sylvain- DECOUVERTE
pour info sylvain est le mecano du champions france 4x4 sur mcd v4.
merci sylvain
merci sylvain
salut,
j aimerais savoir le pourquoi d un reglage plus fluide devant ke derriere.....alors que les MCD sont plus centré avant et ont tendance a glisser du cul...!
merci d'avance.
merci d'avance.
Francois marie- PROMO
En ce qui me concerne,j'ai de la 3000 devant et 3000 derrière. Par contre ,je n'ai pas de diff central pour une puissance 50/50 entre la traction et le propulsion.Je joue que sur le réglage de l'assiette avec les ressorts .
Pascal
Pascal
pascal- OPEN
il y en a qui mette des gros volumes MCF
pascal- OPEN
il y en a qui garde les gros volume MCD !!
@+ NANARD77
@+ NANARD77
Ou des hormann tout est possible !
Tu mais un demi litre d' huille dans chaque !!
Il y en a qui roule sans amortisseur.
et il y en a qui ne roule pasflou a écrit:Il y en a qui roule sans amortisseur.
merci pour vos conseils je vais essayer cela et je vous redis
TOF37- DECOUVERTE
Moi j'ai monter des gros volume Hörmann (c'est pas une blague)
Sinon j'avais de la 2000 RB a l'avant et a l'arrière sur les amortos d'origine
il est vraix que beaucoup de pilote en cf sont passé avec des gros volume mcf ou hormann.
surment plus performant ou plus constant .
Bonjour tof 37
Réglage des amortos avant huile 2000 , et le trou le plus haut sur la tour de fixation ,sur le triangle du bas l' avant derniers trous côté cellule.
Pour l' arrière même punition huile 3000. Essai comme ça tu verras mais normalement cela fonctionne très bien.
A plus Sylvain
A plus Sylvain
sylvain- DECOUVERTE
sylvain a écrit:Bonjour tof 37
A plus Sylvain
merci sylvain pour ton conseil j'essaye cela et je te redis
a +
TOF37- DECOUVERTE
» Fourche Amortisseur RRV4
» Loisir Salon
» adhesion loisir mbbm
» nouveau race runner v4
» Projet loisir 5ive-T
» Loisir Salon
