-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
amortisseur rrv4 loisir
+8
pascal
Francois marie
sylvain
TOF37
12 participants
amortisseur rrv4 loisir Empty amortisseur rrv4 loisir
Message par TOF37 Dim 17 Oct 2010, 11:31
bonjour,
petite question je trouve les amortisseur du rrv4 loisir un peu mou donc je reviens vers vous pour savoir quel modif il y as a apporte sur les amortisseurs
TOF37
amortisseur rrv4 loisir Empty Re: amortisseur rrv4 loisir
Message par Admin Dim 17 Oct 2010, 13:36
Essai de mettre huille plus dur style 3000
http://www.forumrcbigscalefrance.com
Message par sylvain Dim 17 Oct 2010, 14:19
Amorto rrv4 à l avant mettre de la 2000
AR 3000
salut sylvain
sylvain
Message par laurent michael Dim 17 Oct 2010, 16:12
pour info sylvain est le mecano du champions france 4x4 sur mcd v4.
merci sylvain
Message par Francois marie Dim 17 Oct 2010, 17:30
salut,
j aimerais savoir le pourquoi d un reglage plus fluide devant ke derriere.....alors que les MCD sont plus centré avant et ont tendance a glisser du cul...!
merci d'avance.
Francois marie
Message par pascal Dim 17 Oct 2010, 18:00
En ce qui me concerne,j'ai de la 3000 devant et 3000 derrière. Par contre ,je n'ai pas de diff central pour une puissance 50/50 entre la traction et le propulsion.Je joue que sur le réglage de l'assiette avec les ressorts .
Pascal
pascal
pascal
Message par nicolas kranc Dim 17 Oct 2010, 18:49
il en a qui mette des gros volume nutech
http://boutique     http://www.nkis.fr
Message par pascal Dim 17 Oct 2010, 19:05
il y en a qui mette des gros volumes MCF
pascal
pascal
Message par nanard77 Dim 17 Oct 2010, 19:14
il y en a qui garde les gros volume MCD !!
@+ NANARD77
Message par QUIRICI YOAN Dim 17 Oct 2010, 19:15
Ou des hormann tout est possible ! :mdr1: :
Message par nicolas kranc Dim 17 Oct 2010, 19:21
les nutech sont les plus gros
Message par QUIRICI YOAN Dim 17 Oct 2010, 19:26
Tu mais un demi litre d' huille dans chaque !! affraid :mdr1: :
Message par Frédéric LOUBET Dim 17 Oct 2010, 20:06
Il y en a qui roule sans amortisseur. :fiston :
Message par antoine lavignole Dim 17 Oct 2010, 20:21
flou a écrit:Il y en a qui roule sans amortisseur. :fiston :
lol! et il y en a qui ne roule pas :pocompris: :
Message par TOF37 Dim 17 Oct 2010, 21:24
merci pour vos conseils je vais essayer cela et je vous redis
TOF37
Message par Liouche_92 Dim 17 Oct 2010, 23:30
Moi j'ai monter des gros volume Hörmann (c'est pas une blague)
Sinon j'avais de la 2000 RB a l'avant et a l'arrière sur les amortos d'origine
Message par laurent michael Lun 18 Oct 2010, 16:35
il est vraix que beaucoup de pilote en cf sont passé avec des gros volume mcf ou hormann.
surment plus performant ou plus constant .
Message par sylvain Lun 18 Oct 2010, 18:03
Bonjour tof 37
Réglage des amortos avant huile 2000 , et le trou le plus haut sur la tour de fixation ,sur le triangle du bas l' avant derniers trous côté cellule.
Pour l' arrière même punition huile 3000. Essai comme ça tu verras mais normalement cela fonctionne très bien.
A plus Sylvain
sylvain
Message par TOF37 Lun 18 Oct 2010, 18:49
sylvain a écrit:Bonjour tof 37
A plus Sylvain
merci sylvain pour ton conseil j'essaye cela et je te redis
a +
TOF37
