modif zenoah pour mcd
salut a tous,
je voudrais monter mon ancien moteur de mon marder sur mon mcd et au niveau des fixation au chassis le moteur ne plaque pas au chassis
y as t il une modif a faire?
TOF37- DECOUVERTE
Re: modif zenoah pour mcd
Je crois sauf erreur de ma part que sur les mcd il faut usiner le bas carter du moteur afin que le cardan puisse passer.
Mais je laisse les utilisateurs de mcd te confirmer.
laurent michael a écrit:Je crois sauf erreur de ma part que sur les mcd il faut usiner le bas carter du moteur afin que le cardan puisse passer.
Et oui Mika a raison
il faut usiner le bas du carter... prend exemple sur ton autre moteur qui est sur ton MCD
il doit y avoir des exemples sur le forum MCD W4D
laurent77- EXPERT
tien regarde ici.
http://forum-mcd.forumactif.org/moteurs-f12/montage-moteur-t158.htm
Il y a la doc sur le site de W4d c'est le fichier pièces spare
http://www.w4d-racingshop.com/pages__1_telechargement-pdf_9.html
Lmaster- PROMO
salut,
merci pour votre aide, j'ai usiner mon moteur cette apres midi et tous est rentrer dans l'ordre
TOF37- DECOUVERTE
