modif zenoah pour mcd
Message par TOF37 le Jeu 07 Oct 2010, 21:59
salut a tous,
je voudrais monter mon ancien moteur de mon marder sur mon mcd et au niveau des fixation au chassis le moteur ne plaque pas au chassis
y as t il une modif a faire?
TOF37
Re: modif zenoah pour mcd
Message par laurent michael le Jeu 07 Oct 2010, 22:02
Je crois sauf erreur de ma part que sur les mcd il faut usiner le bas carter du moteur afin que le cardan puisse passer.
Mais je laisse les utilisateurs de mcd te confirmer.
Message par laurent77 le Ven 08 Oct 2010, 07:11
laurent michael a écrit:Je crois sauf erreur de ma part que sur les mcd il faut usiner le bas carter du moteur afin que le cardan puisse passer.
Et oui Mika a raison
il faut usiner le bas du carter... prend exemple sur ton autre moteur qui est sur ton MCD cheers
il doit y avoir des exemples sur le forum MCD W4D Wink
Message par laurent michael le Ven 08 Oct 2010, 07:16
Message par Lmaster le Ven 08 Oct 2010, 17:34
Il y a la doc sur le site de W4d c'est le fichier pièces spare
http://www.w4d-racingshop.com/pages__1_telechargement-pdf_9.html
Lmaster
Message par TOF37 le Ven 08 Oct 2010, 22:51
salut,
merci pour votre aide, j'ai usiner mon moteur cette apres midi et tous est rentrer dans l'ordre
TOF37
