Problème moteur
Problème moteur
Bonjour a tous j ai refait un g270 sylindre piston segment tout les joind sont neuf , la bride, les joins de carbu et le carbu et neuf! Mon problème est , des que mon moteur chauffe il déconne conpletement on ne peut plus régler le ralentie, en ba sa va mais en haut il y a des trou d' air!j ai vérifier j ai pas de prise d' air! J ai l impression que c est mon carbu qui déconne?
Re: Problème moteur
Je vait essaye sa ! Mais j ai le coude elcone est ce que sa peu y fair?
Re: Problème moteur
j'avais le même problème a l'open promo du boullay, vérifie ton filtre dans le réservoirs moi il était boucher
Antoine
Antoine
Re: Problème moteur
Oui je vait regarder mais mon autre moteur fonctionnait !!!
Re: Problème moteur
Je vait essaye avec le coude hormann et ensuite avec un autre carbu!
Re: Problème moteur
Ton probleme est simple, tu as une prise d air au carbu. Ou si tu as mis de la pate a joint tu as bouchervle petit trou du carbu.
Tiens nous informé....
Re: Problème moteur
Sur les joind de carbu faut il déboucher les trous ? : :bdj: : :surtout celui entre le cylindre et la bride plastique!!!!??????
Re: Problème moteur
Sur le carbu tu as des trou, qui ne doivent pas etre boucher ainsi que tes joints...
Voila ton probleme
Voila ton probleme
Re: Problème moteur
lsarret a écrit:Sur le carbu tu as des trou, qui ne doivent pas etre boucher ainsi que tes joints...
Voila ton probleme
Re: Problème moteur
MeRci loic si s est sa je te paye un coût au Boulay!j ai mais 2trou du joins entre le sylindre et la bride qui sont pas déboucher !!!
Re: Problème moteur
Mika c est Kyser pour le coût a boir super booke
Re: Problème moteur
j'espere bien depuis le temps qu'ils me la prometQUIRICI YOAN a écrit:Mika c est Kyser pour le coût a boir super booke
Re: Problème moteur
Ok
Re: Problème moteur
C est les portugais des prommesse des promesse !!!
Re: Problème moteur
C est bon sa marche nickel ! Merci
Re: Problème moteur
Alors ct les trou du carbu?
Re: Problème moteur
Oui c était les trou du joind entre le cylindre et la bride plastique !!!
Re: Problème moteur
Tu me dois un verre!!!
Re: Problème moteur
Ne t inquette pas j ai qu une parol!!!!!!
Re: Problème moteur
Tout a fait steph quand on donne les bonne info !
Re: Problème moteur
C est les joind ma pauve lucette!
» probleme moteur
» problème moteur et embrayage
» Problème calage à chaud du moteur
» réglage moteur moteur
» probléme essence
» probléme essence
