Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
Problème moteur
Problème moteur Empty Problème moteur
Message par QUIRICI YOAN Dim 05 Sep 2010, 17:12
Bonjour a tous j ai refait un g270 sylindre piston segment tout les joind sont neuf , la bride, les joins de carbu et le carbu et neuf! Mon problème est , des que mon moteur chauffe il déconne conpletement on ne peut plus régler le ralentie, en ba sa va mais en haut il y a des trou d' air!j ai vérifier j ai pas de prise d' air! J ai l impression que c est mon carbu qui déconne?
Problème moteur Empty Re: Problème moteur
Message par laurent michael Dim 05 Sep 2010, 18:08
salut vérifie ta bride est essai avec un autre carbu yoan Very Happy
Message par QUIRICI YOAN Dim 05 Sep 2010, 18:21
Je vait essaye sa ! Mais j ai le coude elcone est ce que sa peu y fair?
Message par antoine lavignole Dim 05 Sep 2010, 18:43
j'avais le même problème a l'open promo du boullay, vérifie ton filtre dans le réservoirs moi il était boucher
Antoine
Message par QUIRICI YOAN Dim 05 Sep 2010, 18:50
Oui je vait regarder mais mon autre moteur fonctionnait !!!
Message par laurent michael Dim 05 Sep 2010, 18:53
oui sa vient surment de ta bride essai sans la bride.
Message par QUIRICI YOAN Dim 05 Sep 2010, 19:11
Je vait essaye avec le coude hormann et ensuite avec un autre carbu!
Message par lsarret Dim 05 Sep 2010, 19:19
Ton probleme est simple, tu as une prise d air au carbu. Ou si tu as mis de la pate a joint tu as bouchervle petit trou du carbu.
Tiens nous informé....
Message par QUIRICI YOAN Dim 05 Sep 2010, 19:23
Sur les joind de carbu faut il déboucher les trous ? : :bdj: : :surtout celui entre le cylindre et la bride plastique!!!!??????
Message par lsarret Dim 05 Sep 2010, 19:52
Sur le carbu tu as des trou, qui ne doivent pas etre boucher ainsi que tes joints...
Voila ton probleme
Message par laurent michael Dim 05 Sep 2010, 20:21
lsarret a écrit:Sur le carbu tu as des trou, qui ne doivent pas etre boucher ainsi que tes joints...
Voila ton probleme
Message par QUIRICI YOAN Dim 05 Sep 2010, 20:24
MeRci loic si s est sa je te paye un coût au Boulay!j ai mais 2trou du joins entre le sylindre et la bride qui sont pas déboucher !!!
Message par QUIRICI YOAN Dim 05 Sep 2010, 20:26
Mika c est Kyser pour le coût a boir super booke :mdr1: :
Message par laurent michael Dim 05 Sep 2010, 20:27
QUIRICI YOAN a écrit:Mika c est Kyser pour le coût a boir super booke :mdr1: :
j'espere bien depuis le temps qu'ils me la promet Very Happy :carton: :ricard:
Message par lsarret Dim 05 Sep 2010, 20:30
Ok
Message par QUIRICI YOAN Dim 05 Sep 2010, 20:34
C est les portugais des prommesse des promesse !!! : :malade :
Message par QUIRICI YOAN Lun 06 Sep 2010, 13:44
C est bon sa marche nickel ! Merci
Message par lsarret Lun 06 Sep 2010, 13:52
Alors ct les trou du carbu?
Message par QUIRICI YOAN Lun 06 Sep 2010, 14:17
Oui c était les trou du joind entre le cylindre et la bride plastique !!!
Message par lsarret Lun 06 Sep 2010, 15:23
Tu me dois un verre!!!
Message par QUIRICI YOAN Lun 06 Sep 2010, 15:45
Ne t inquette pas j ai qu une parol!!!!!!
Message par Admin Lun 06 Sep 2010, 18:13
est voila un probleme vite resolu :bravo:
http://www.forumrcbigscalefrance.com
Message par QUIRICI YOAN Lun 06 Sep 2010, 18:16
Tout a fait steph quand on donne les bonne info !
Message par Admin Lun 06 Sep 2010, 18:21
quelle idée de boucher les troue aussi lol!
Message par QUIRICI YOAN Lun 06 Sep 2010, 18:35
C est les joind ma pauve lucette! :  :bdj: :
