comment bien roder un zenoah
Message par laurent michael le Ven 11 Déc 2009, 21:43
Le rodage est simple mais il ne faut pas le negliger.
Mon conseil:
Un plein au ralenti avec un melange à 3%'huile. Faire ce plein en plusieurs fois par seance de 10min pour laisser refroidir.
Un autre plein en 3% mais en roulant tranquille en piste.
Un dernier en roulant avec 3% d'huile sans trop pousser.
Le reglage moteur n'a pas besoin d'etre trop touché pendant le rodage, juste ouvrir la visse 'H' de 1/4 de tour par rapport au reglage d'origine.
Verifier la bougie apres le rodage, il est possible qu'elle soit noir à cause du melange à 4%.
Ensuite vous pouvez attaquer!
Le segment est à changer tous les 15 à 20L en utilisation loisir.
De toute façon on sent une grosse baisse de perf quand il est usé.
Un segment neuf coute moins de 10€, le mieux est d'en profiter pour changer les joints moteur en même temps.
Un dernier conseil, même si l'huile pour tronçoneuse fonctionne, preferez tout de même une huile "competition" pour moto ou karting.
voila
Re: comment bien roder un zenoah
Message par graddy le Sam 12 Déc 2009, 00:02
tout le monde à ces petits trucs et pour ma part Laughing j'ai beaucoup de mal avec le statique Very Happy je fais juste 10 minutes de statique histoire de bien aligner piston cylindre et après je fais un plein avec des petites accélération entrecoupés de pose pour refroidir le moteur et à la fin du plein ben vas y GGGGGGAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZ
lol!
Message par nono77 le Sam 12 Déc 2009, 09:05
oui la tout le monde fait differement, tout le monde pense avoir LA solution Laughing
mais y'a t il UNE solution?
qui part chez zenoah pour leur demander, nanard? lol!
bon sinon moi je fais deux pleins statique, un troisieme coule et gaz voila, comme quoi trois persone, trois methode pour le moment :ricard:
Message par Ycg le Mar 15 Déc 2009, 00:04
Pour ma part, je ne change jamais le % d'huile, donc d'entrés je met le % que j'utiliserais toute la vie du moteur.
Avec l'huile que l'on utilise on ne dépasse jamais les 2%
-1er plein en statique avec des arrêts toutes les 15'. Les 3 premières fois je le laisse avec un ralenti un peu haut, pour la 4éme fois, je régle le ralenti comme il faut et je me permet de mettre des petits coup de gaz.
-2éme plein sur la piste avec le carbu qui ouvre au max à 60% . 1 run de 10', un autre de 20' et pour moi le moteur est bon pour le service. Je règle le carbu (ouverture papillon) et c'est parti.
Ycg
Voir le profil de l'utilisateur http://ycg-r.com
Message par François Lacoste le Jeu 17 Déc 2009, 16:01
vous rodez vos débrousailleuses 2 pleins en statique? Very Happy
perso toujours rodé mes moteurs en roulage et jamais cassé ou serré et je garde mes moteurs au moins 2 ans.
Le truc auquel il faut veiller: ne pas surchauffer et bien ventiler, sinon ça tiend sans soucis.
François
François Lacoste
Message par seb28 le Jeu 17 Déc 2009, 20:09
combien de temps de rodage pour un segment neuf
seb28
Message par nono77 le Jeu 17 Déc 2009, 20:12
moi 5 min en statique, puis cool pendant quelques m:inutes et gaz lol!
Message par laurent michael le Jeu 17 Déc 2009, 20:13
ca ce rode vite fait un sement tu roulle juste coule au debut apres c'est bon
Message par seb28 le Jeu 17 Déc 2009, 20:15
et les roulements ainsi que clips d'axe de piston et autre v tu changes ça tous les combien?
seb28
Message par laurent michael le Jeu 17 Déc 2009, 20:16
je change ça quand je change le cylindre piston sinon je le change pas
Message par François Lacoste le Ven 18 Déc 2009, 08:56
surtout ne jamais réutiliser des clips de piston démontés!
François
François Lacoste
