accélère tout seule
accélère tout seule
Salut à tous,
ce matin j'ai été roulé et après avoir refait le plein, je démare la voiture, je la soulève pour la metre sur la piste et elle a accélérer toute seule, mais avant que je la soulève tout été bien... (sa m'as meme déchirer les pneus pour dire ) alors je voudrais savoir si vous savez pourquoi sa fait sa... et je me suis aussi rendu compte que mes roue bloquer un peu, je pensse à une dent de dif mais j'ai encore rien démonté.
si vous savez pourquoi sa ccélère tout seule et /ou que vous avez une idée pour que sa bloque...
Merci, Loris.
Merci, Loris.
Re: accélère tout seule
Salut tu as regardé ton embrayage ?
Si c'est un 2pts parfois un patin se détache et bloque la cloche.
oui c'est un 2 points, mais le 4pts arrive la semaine prochaine, mais sa serait un rason pour laquel sa bloquerai ? et pour que sa accélère tout seul, tu a pas une idée? une semaine avnt le cf, je commence a m'inquieter...
C'est possible. Démonte ton moteur, tu verras très vite si tu as un problème d'embrayage.
Regarde aussi ton carbu au ta tringlerie qui se serait déréglée...
pour le moteur c'est bizare, car lorsque je démare, la voiture est normal, n'accélère pas et quand je la soulève: elle accélère a fond...
Ta radio et alumer quand sa acceler?
vérifie ta tringlerie
Antoine
Antoine
antoine lavignole a écrit:vérifie ta tringlerie
Antoine
déja fait...
tu a essaye avec un autre packe d accu tu a pas deregler ta tringlerie avec ta radio t est pile sont t elle bonne dans ta radio
oui, tout, j regarderai sa demain car peut etre que en prenant par l'arceau sa me fais accélérer...
ton arceau doit surment toucher ta tringlerie.Loris a écrit:oui, tout, j regarderai sa demain car peut etre que en prenant par l'arceau sa me fais accélérer...
bon , zlors j'ai trouvé pour quoi cela bloqué, sa n'as rien a voir avec l'embrayage: c'est la couroie (j'ai baja 4X4 fg pour ce qui ne le savent pas) qui était passé de la couronne pour la couroie sur la courone acier, du coup sa froter contre la carter de prootection et sa bloquer... pour que sa accélère tout seul, sa vient pas non plus de l'embrayage et j'ai toujours pas trouvé...
mais j'ai une nouvelle question : j'ai recus mon embrayage 4pts teflon elcon, mais je ne le connais pas alors si quelqu'un peut m'éclaircir sur comment le monter...
pour info: c'est celui là:
http://boutique.modelconcept.fr/product_info.php?products_id=1183&osCsid=71d93af52733962f2a68b2f96faa2bac
salut loris
je croi mais je suis pas sur qu'il te faut un support d'embrayage spécifique au elcon pour pouvoir le monter!!!!
pour etre sur demande a mika je croi qu'il en a un!!!
ludo
ludo
momoracer- OPEN
non, je lui est déja demander,il en a un, patrick aussi et il m'ont dis besoin de rien il se met sur le vilebrequin
ok
ludo
ludo
momoracer- OPEN
salut loris va voir ici pour le montage de ton embraiyage .
https://forumbigscalefrance.forumactif.com/elcon-models-f12/video-montage-embraiyage-elcon-t155.htm
est si tu as d'autre question en ce qui concerne ton embraiyage pose les dans le sujet que je vien de te donner.
merci beaucoup micka
alors c'est bon: tout remarche en fin de compte c'était bien l'arceau (j'avais perdus une vis) et pour que sa bloque c'était bien la courroie, mais contrairement a ce que j'ai dit avant, c'est un caillou qui c'était coicé sur la couronne de la couroie, donc sa bloqué...
en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé
bon ba c'est cool si ta trouver!!!!
a samedi a chanu
ludo
a samedi a chanu
ludo
momoracer- OPEN
tu peux meme me dire à vendredi
