embrayage elcon
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: embrayage elcon
Message par laurent michael le Mar 18 Mai 2010, 19:59
ha ok don c'est posible
Re: embrayage elcon
Message par Gianni Del Monte le Mar 18 Mai 2010, 20:04
Après ya une astuce à connaitre car le carter CY et celui du zenoha ne sont pas identique Pour le Zenoha pas de P mais pour le CY il faut foutre un coup dremel à l'intérieur de facon que l'embrayage puisse venir contre et pour pouvoir par la suite passer la clé Wink
Gianni Del Monte
Re: embrayage elcon
Message par laurent michael le Mar 18 Mai 2010, 20:12
merci pour l'astuce giafly :carton:
Re: embrayage elcon
Message par dany lherbier le Mar 18 Mai 2010, 20:30
j'ai reussi a le demonter il faut tout bloquer et y aller tout doux avec la pince protegée d'un chiffon j'ai un zenoah prepa esp ddm 4 litres et le roulement coté embrayage et joint spi deja flingués
dany lherbier
Re: embrayage elcon
Message par Sébastien Brun le Sam 22 Mai 2010, 23:03
j'ai une bien meilleure solution.
Il faut tarauder , ou percer à 6 le puits de la vis de fixation de sorte de pouvoir la sortir coté cloche sans désolidariser l'embrayage du moteur.
Ensuite on fait tomber dans le puits une cale ( pour ma part un bout de clou de 3x10) et on revisse la vis par dessus. Elle va venir en butée et servir d'extracteur d'embrayage.
Normalement même pas besoin de bloque-piston. temps de l'opération = 30s
Sébastien Brun
Re: embrayage elcon
Message par laurent michael le Sam 22 Mai 2010, 23:04
génial ton astuce seb as tu une photo de ta modi.
Re: embrayage elcon
Message par Frédéric LOUBET le Dim 23 Mai 2010, 00:12
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. confused
Tu visse ta et lorsque ça arrive en buté avec le clou l'embrayage se dévisse avec la vis... (c'est pas très clair mon explication). Cela ressemble à ce que l'on fait pour enlever le volant moteur : les vis viennent en buté et pousse le volant.
Ai-je bien compris ? Sinon tu vas devoir faire un tuto ou me montrer à Chanu. Very Happy
Re: embrayage elcon
Message par Sébastien Brun le Dim 23 Mai 2010, 10:16
c'est exactement ça, j'essaierai de faire des photos explicite mais pas sûr d'y arriver
Sébastien Brun
Re: embrayage elcon
Message par Admin le Lun 24 Mai 2010, 10:33
merci seb :carton:
démonter un embrayage 4points
Message par SARTIAUX Maurice le Jeu 26 Aoû 2010, 11:48
Salut à tous !
Bon je vais vous donner ma méthode......
Il faut pouvoir bloquer le piston:
1) introduire une pièce en téflon dans la lumière d'échappement
2)avoir un "bloc-piston" à la place de la bougie.
3) démonter le petit carter qui est autour de cet embrayage......quatre vis BTR de ø:5
4)débloquer l'embrayage avec une clé de 17 plate ! !
cela me semble être la manière la plus "mécanique"
A+ Maurice
SARTIAUX Maurice
Re: embrayage elcon
Message par laurent michael le Jeu 26 Aoû 2010, 18:44
merci maurice c'est aussi comme ça que je fait.
Re: embrayage elcon
