XT5 Xtrem TVP Mods KIF
Hi all,
Voici mes premières impressions après utilisation intensive et beaucoup de "gros" bash
quelques modifications
1- Le ratio transmission n'est pas bon d'origine, j'ai inversé A & B ( mon moteur 30Cc prépa) l’idéal serais Clutch => 26/31/20/22/29T mais pas possible en l'état car le 31T ne se monte pas sur l'axe de cloche
2- suppression de tous les circlips ( j'ai aussi modifier filetage l'axe de cloche avec un btr)
3- Après grosse utilisation les axes variables de noix de diff se bloquent (poussière ressort dans les axes de diff)
ce qui provoque la sortie des cardans AR , modifications avec rajout limiteur de débattement ( homemade)
sinon risque de casse
4- Le rayon de braquage est trop court en l’état, modification de l'akerman du save servo
5- Le Pot d'origine est HS en 2 sauts , j'ai remplacé en provisoire avec un silencieux KRP ( modifs a venir avec fabrication d'un pot )
6- Remplacement de toutes les vis par du FHC en 10.9 ainsi qua la fixation des amortos ( Vis et spacer)
7- Front Bumper with AluminiumBar
8- Attention problème de conception au niveau du couple conique central, en effet l'axe pignon est trop court (sans doute celui d'un TBIII) ce qui ne permet pas d'avoir la totalité du pignon sur le couple conique, pas possible de régler car axe trop court, ce qui à l longue flingue le couple conique,
j'ai modifier la position en enlevant - 5mm sur l'ensemble central , maintenant c'est OK
Kindest Regards
Kif
Ratio
Modif Cloche
Modif amortos et limiteur
Casse axe diff
Modif akerman
Silencieux
Pc avant
Kindest Regards
Kif
Ratio
Modif Cloche
Casse axe diff
Modif akerman
Silencieux
Pc avant
kif- DECOUVERTE
Re: XT5 Xtrem TVP Mods KIF
Oui BC de problème surtout pour le prix qu il coûte !!!!
Dommage car il a du potentiel surtout le moteur lol
Bon courage mon poulet pour toute c modif ta encore du taf
Yes , c'est un bon produit à la base, mais on est pas beaucoup à tourner dessus, de plus Nutech test dans des conditions normales contrairement à moi par exemple mes freins reste pratiquement neufs! hein Thomas et vive le bash extrême....
Ceci dit maintenant ces quelques modifs mon Xt5 il envoie très fort (prépa MRCP) malgré le Ration non optimum !!! manque juste un bon accord avec un pot digne de ce nom
PS: merci à Nico (Nkis) pour sa réactivité , sa gentillesse!
kif- DECOUVERTE
