diff a glissement limité
bonjour
j aurai aimer savoir , a quoi serve les diff a glissement limiter , par rapport a ceux d origine .
stephonse- PROMO
Re: diff a glissement limité
il sont plus solide deja c est pas les memes pignons, et il y a un ressort dedans qui serre les pignons du coup il sont
plus dur aussi .
avec c diff la voiture aura une meilleur acroche ,a condition de coupé une spire du ressort dans le diff arr ca marchera beaucoup mieux .
si tu peut en avoir des pas chére c est un trés bon investicement.
plus dur aussi .
voici l interieur avec les pignon helico et le ressort
si ta deja ouvert les tien tu verra de suite la difference
ok merci
100 euro piece sa fait cher ?
stephonse- PROMO
ok merci je vais demander des photos pour voir l etat
encore merci
encore merci
stephonse- PROMO
et si vraiment tu veut que ta voiture soit une balle tu prend aussi le centre c est le meme modéle avec les new pignon
tu va economisé la transmision la voiture aura un comportement de fous dans les trous elle sera plus facile a conduire elle pardonera beaucoup plus
http://www.rc-modelismo.com/center-LSD-Diff-Assy-With-Bearing-optional
par contre pas obliger de changer les pignons d attaques ?
stephonse- PROMO
salut j ai recu sa ,celui de gauche l autre est le miens d origine , sa y ressemble pas du tous " />
y a pas de ressort
y a pas de ressort
stephonse- PROMO
Les deux sont des diff d origine
Si celui de gauche et celui que tu a reçu ce n est pas un glissement limitée
Celui que j ai mis en photo en est un
ok merci
donc je vais voir avec le gars, qui me les a vendu pour qu il les reprennent
encore merci
encore merci
stephonse- PROMO
ah bein oui , la sa fait cher le diff 100 euro pour sa
stephonse- PROMO
