TITAN 46cc by MRCP Racing video sur terre
Voici les premier test a chaud et qq photos du titan 46cc
le moteur et d origine avec une gamelle et ce sont les premiere goutes d essence qu il voit. il a un kit adaptation complet en alu avec sont pignon maison pour un montage sans modification sur losi 5ive t
Mes premiere impression il a du couple le bougre et une vitesse de pointe de fou j ai pas pu aller a fond trop petite les routes de france
Bientot une prepa de fou et un pot pour encore plus de watt
aller voici qq photo pas trop de detaille pour eviter la copie vous comprendrez
et la video
et la video
Re: TITAN 46cc by MRCP Racing video sur terre
MANQUE UN PEU DE BAS REGIME IL ME SEMBLE MAIS BON C EST UNE VIDEO
voici la version fini du titan 46cc sur le 5ive
je vous met la video pour que vous puissiez voir un peut la puissance du moteur , mais il y en aura une autre bientot car le servo gaz frein a vraiment fait des sienne ,il fonctionner tres mal on voit des fois la voiture pile toute seule, acelere a moitier ou a fond ou rien du tout, reste avec un filer de gaz donc changement de servo et video au top dans la semaine
mais qu elle puissance demi tour gaz ca repart direct ca burn ca fume les pneu le delire ^^
il tire trop long
Je vais avoir des pignons de 25 pour ce qui veule une acel plus brut ^^
combien de tours il prend le moulin
vaut mieux plus petit alors
Tout depend l utilisation mais je pense que le pignon de 28 est le meulleur compromis acel vitesse la voiture reste pilotable et on peut en faire ce que l on veut
voici une video avec pignon de 25 dents ba c vraiment mieux
voici le support de pot.
ca a l air mieux
