embraiyage tourex
+5
Dede26
9 participants
embraiyage tourex
salut qui a deja testé c'est embraiyage .
merci de vos retour
il resemble fortement au embraiyage utilisé en tt1/8
source : rc tunes.de
merci de vos retour
Re: embraiyage tourex
je les ais tester sur le baja de Cyril avec les masselotte carbone le premiers point qui est chiant c'est que tu es obligé de démonter la cloche pour le régler et obligé aussi d'acheter à pars la clef pour le régler et enfin après 5L les masselottes étaient bien bouffées le carter d'embrayage était noir de poussière de carbone enfin avec les masselottes Alu je ne les ais pas téster mais en 1/8 je trouvais que ca chauffais pas mal donc en 1/5 ca me fais un peu peur par contre le point positif c'est que tu as une bonne accroche progressive, tu as aussi une gamme ressort bien échelonnés
Merci Graddy pour ces retours.
Fioroni fait la même chose en TT1/8, c'est pas mal justement grâce à son réglage, le seul truc que je reprocherai ce serai que les masselottes sont trop fines et effectivement celles en carbone se bouffent trop vite.
Mais sinon j'aime bien perso.
Dede26- PROMO
c'est sur que des masslotte en carbonn ça allez pas, faire l'on feu mes avec les patin en alu ou teflon ça doit etre deja mieux .
meme si tu a une cloche ventilé ou percé en façade tu peut pas le reglée?
as ce prix il pourait au moin fournir la cles pour le reglé.
et c'est quoi le prix
salut!
je n'ai pa eu le tourex, mais j'ai eu l'elcon sur le RRV4 et sur mon baja, aujourd'hui j'ai le lauter 3points alu reglable, et la c'est un truc de fou niveau accroche, a la limite d'éssoufler le moteur au moment de l'accroche...
mais par contre il faut aimer l'accroche "direct", car il n'y a pas vraiment de progression par rapport a l'elcon. mais l'avantage et que le 3points ne force pas sur la cloche car il n'y a qu'une seule vis de réglages qui actionne sur les trois machoirs, contrairement a l'elcon ou le réglage des 4points n'est jamais vraiment parfait (a mon gout).
en espérant que ça peut vous aidez......
Grizzly Racing- PROMO
salut ben
peut tu nous mette une photo de ton embraiyage lauter.
merci pour le retour d'info.
je vous met ça dés ce soir quand je rentre a la maison
et niveau tarif, il est a peu prés comme le tourex
l'embrayage lauter trois point téflon m'intéresse beaucoup , j'aime sa conception et c'est quasiment la meme que l'embrayage contrast :
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,1392,e,1290363266-1859,motor.kupplung.contrast_kupl,cont_160200,,Tshowrub--motor.kupplung.contrast_kupl,.htm
je l'ai sur mon evo 8(le contrast) et je compte l'essayer rapidement sur le new leo , le réglage se fait à l'aide d'un gros ecrous central comme sur le lauter
sinon voici l'embrayage lauter 3 points teflon :
il me plait bien cet embrayage lauter par contre niveau entretien et fiabilité en TT ça donne quoi?
Salut, je balance des photos demain
salut a tous,
je relance un ancien sujet pour avoir quelques infos
est-ce que quelqu'un a testé l'embrayage tourex avec masselote alu ?
avez vous de nouveau avis a donné ??
moi j'ai le tourex avec les masselottes carbone et sa marche niquel !
a+ yoyo
a+ yoyo
yoyo33- PROMO
» support embraiyage
» embraiyage Oddified tuning
» maselotte embraiyage alléger elcon.
» video montage embraiyage elcon
» Recherche embrayage Tourex
