jantes et pneu tourex
salut a tous
voila que penssé vous des jantes et pneu tourex je sais que sais pneu sont assé bon en 1/8 mais que donne t'il en 1/5 ? et t'il possible de trouvé que les jantes sans les pneus pour y mettre d'autre pneu dessus ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: jantes et pneu tourex
Salut Anthony !! pour avoir roulé avec ces pneus , je ne retrouve rien a redire !! que du bonheur , les jantes sont fabriqués dans une matiere souple , mais ca evite de casser le bord de jante ! et les pneus sont tres performant , aussi bien en latérale quand motricité
Par contre je n'ai pas de reponse a ta question concernant les jantes
@+ NANARD
@+ NANARD
d'accord merci Bernard et le fais que les jantes soit souple cela enleve de la precision non ? merci a toi
Le pneus et insert c'est du tous bon, la qualité est la égale au pneus 1/8. Par contre la jante c'est une vrai galette toute mole, ce qui aide pas le train avant
Après le pneus/insert monter sur jantes MCD c'est déjà mieux et ça passe nickel, même si les jantes MCD reste encore trop souple a mon gout. Mais malheureusement pas le choix
ah oui sais vraiment souple a ce point ?! parce que javais dans l'idée de m'equipé que avec ce genre de jantes..
Tu peux, ça marche.. Mais bon, on va dire que ça pardonne beaucoup
mdr d'accord non mais sinon mis a part quel soit souple sais jantes sais quand meme de la bonne qualité ?
Oui, a ma connaissance pas de casse
j'ai trouvé 4 jantes donc je vais preparé tout sa
» Jantes et pneu tourex
» Adapteurs pour jantes Tourex ou GRP sur MCD
» élargisseur de roue R5 pour mettre des jantes Tourex
» nouveau pneus Tourex
» tourex 300
» tourex 300
