bonne compression?
bonne compression?
Message par rapapar le Lun 02 Sep 2013, 21:03
Encore moi et mes questions!
niveau compression, de souvenir sur mon moteur 23cc prépa hobby, j'avais du mal à la tourner à la main au niveau du volant.
Sur mon nouveau moteur j'arrive a le tourner facilement. comme sur cette video:
Pouvez vous me dire si c'est pareil pour vous?
J'hésite à le démonter pour changer le piston et son segment, surtout que je vois une grosse trace de bloc piston par la lumiere de la bougie
rapapar
Re: bonne compression?
Message par NicoMarder le Lun 02 Sep 2013, 21:21
Pour moi rien d anormale mais le segment je le change tte les 6 heures de roulage environ
Nico
NicoMarder
Message par rapapar le Lun 02 Sep 2013, 22:50
oui et le trou est usiné d'origine en fait:
à quoi ce trou peut il servir?
rapapar
Message par romain37 le Lun 02 Sep 2013, 22:54
Il a l'air d'avoir de la compression ton moteur Wink
Si il démarre correctement, et une fois que le moteur est chaud il a toujours de la compression pas de souçi Wink
pour l'empreinte sur la tête du piston que tu aperçois c'est normal Laughing
Romain
Message par rapapar le Lun 02 Sep 2013, 23:27
oui il tourne plutot bien! c'est bon signe! il se règle facilement et prends ses tours, et ça va en bas pas exceptionnel mais avec l'embrayage alu reglé assez haut il monte direct en regime là où ça pousse le mieux façon scooter quoi ^^
par contre encore une question!
après avoir fait un demi plein et stoppé le moteur, je me suis rendu compte que le réservoir était sous pression! et apres l'avoir dépressurisé et donc ouvert, j'ai vu des bulles partout comme si c’était en train de bouillir!?
je me demande si il manque pas une prise d'air dans le circuit? normaement le bouchon est troué non? ou une 3° durite sert à amener de l'air?
rapapar
Message par romain37 le Lun 02 Sep 2013, 23:37
Bon ba si il monte bien dans les tours/min et qu'il se régle correctement je n'y toucherais pas Laughing
Pour le réservoir, ca ne m'étonne pas.. il ne faut pas hésiter a ouvrir la carro pour permettre de rentrer de l'air frais, car il a tendance a chauffer en dessous, pour ma par j'ai ouvert les 2 vitres latéral et celle de devant.
Regarde que le trous au niveau du bouchon n'est pas boucher, mais meme débouché ca ne suffit pas forcement:roll: , l'idéal est de faire un trous au point le plus haut du réservoir, et de mettre une durite de mise à l'air ou de perser le bouchon et de mettre une durite Wink
Message par rapapar le Mar 03 Sep 2013, 00:39
je vais me faire ça, un trou + durite, sinon ça va exploser Evil or Very Mad
rapapar
