vis moteur
vis moteur
que faut il mettre normalement comme vis là dessous?
rapapar- PROMO
Re: vis moteur
pour fixer le moteur ?
le diamètre 4 ou 5 je sais plus par 15 tete fraisé avec une rondelle cuvette si le chassie est pas fraisé.
Re: vis moteur
faut donc que je trouve ça... la cuvette qui va avec la vis... pas si facile
rapapar- PROMO
Re: vis moteur
plusieurs vis se montent dessus , comme dit mika tu a les tetes fraisées avec rondelle cuvette mais aussi des vis en plat ou crussi avec une tete bombé mais moins épaisse et plus large !
on en trouve dans tout bon magasin de bricolage !
yoyo33- PROMO
Re: vis moteur
bon voila, le bricolo du dimanche a encore frappé
emprunt d'une fraize pour faire ça propre...
sur cette photo à droite à mon avis on voit le résultat de l'utilisation d'une vis à tête fraisée dans un trou non fraisé (c'est moi qu'il l'ai fraisé comme j'ai pu là...), à gauche la vis installé une fois le trou fraisé
puis pour ravoir ce trou béant, j'ai fraisé une rondelle, ça tient très bien et ça ne dépasse pas sous le châssis
affaire classée!
affaire classée!
rapapar- PROMO
