vis embrayage
vis embrayage
Salut!
j'ai echangé mon moteur 23cc contre un 26cc en gardant mon embrayage 3 points (masselottes alu mais on s'en fou ^^)
le hic c'est que le filetage dans l'embrage est une taille plus gros que celui dans l'axe???
comment c'est possible???
il s'agit d'un Moteur 26cc zenoah 4points
rapapar- PROMO
Re: vis embrayage
bonne question!
je ne sais pas trop, on m'a juste dit qu'il était préparé mais je n'ai pas pu en savoir d'avantage, je demande!!!
c'est à dire qu'il y aurait des embiellages d'autres marque avec des filetages différents de ceux d'origine?
rapapar- PROMO
Re: vis embrayage
modelsport peut etre
Re: vis embrayage
vraiment étrange même avec un modelsport sont embrayage se monterais sinon aucun embrayage du marché pourrait se monté .
sur les zenoah même préparé la partie ou tu fixe l’embrayage sont toute les même.
pour le moteur c'est tu si il a était préparé par un préparateur ou un bricoleur .
peut tu faire une photo de ton moteur est de ton embraiyage ?
Re: vis embrayage
sinon ce n'est pas un moteur origine: bas moteur prépa évo 11 et en haut un kit 26cc zenoah en 4points
rapapar- PROMO
Re: vis embrayage
evo11 donc c'est une prepa hobby center (c'est du serieux)
étrange que sa ce monte pas j'avoue ne pas comprendre !
Re: vis embrayage
on a peut etre refait un filet dans le vilo
Re: vis embrayage
aucune modif n'a été apporté au vilo , et vu que c'est mon moteur a la base je peut dire que plusieur embrayage se monte sans probleme donc le souci vien d'ailleur...
dessus est passé un tourex , un fg 4 points teflon et un zenoah 2pts origine et tous avec leur vis d'origine !
et tous se sont montés sans modifs ou autre chose !!
je pense que sa vien de l'embrayage en lui meme , aprés je ne veut pas etre mauvaise langue mais vu que je ne connais pas cet embrayage et que tout les autres passes dessus...
yoyo33- PROMO
Re: vis embrayage
le filetage qui est dans ton embrayage "lauterbacher"sert à le démonter
il te faut une vis qui va dans ton vilebrequin
jp
jp
jp- DECOUVERTE
Re: vis embrayage
ha bha oui c'est ça!! tout simplement :Dlllooolll
merci!!
merci!!
rapapar- PROMO
Re: vis embrayage
ah voila une reponse auquel je n'aurais pas pus répondre !
yoyo33- PROMO
