Impossible de remonter mon moteur sur LOSI
Alors il m arrive un truc de fou ...
Je viens d enlever le moteur de mon losi mpour monter mon Kill Switch et mon BUMP Stop.
En démontant j avais l impression qu une des vis tourner durement comme un peu de travers, j y ai pas preté attention plus que ça MAIS en essayant de remonter , il y a toujours un trou qui n est pas aligné ....
CA fait deux heures que je me bat et j arrive jamais a mettre les 4 vis il y en a toujours une qui n est pas en face ...
Vis devenir fou la
Le problème c est qu a force de forcer , je vais foirer les pas de vis du moteur ou de mes vis ....
J ai mis l inscription 19 vers le filtre a air
On voit bien que le pas de vis a forcé ...
je n ai aucun jeu entre mon pignon et mon diff c est super serré ...
Ronald
Vis devenir fou la
Ronald
Furious- OPEN
Re: Impossible de remonter mon moteur sur LOSI
salut ,
il faut que tu désserre un peu les 3 autre vis pour donner un peu de jeu à la quatrième vis
c'est vrai que ça rentre très très juste
moi aussi j'ai du forcer un peu , mais en dévissant les 3 autre , ça le fait
chris22- PROMO
pas de jeux entre les pignons c est pas bon ça les cales sont bien mise j ai regardé sur le mien c est bien comme ça . le trou de ta vis devrai etre plus bas il me semble pour correspondre avec la cale
t as demonté le carter cote lanceur pour mettre ton coupe moteur:?: si oui regarde si tu l a bien remonté
tu n'aurais pas changé le support métalique du lanceur ????
les trous sur les zenoah et CY ne sont pas à la même place !!!! il y a un décalage !!!!
chris22- PROMO
essaye de mettre les cales a l envers si lescarters zenoha et cy ne sont pas les memes
OUPS J AVAIS PAS MES LUNETTES CETTE CALE LA EST DANS L AUTRE SENS SUR LE MIEN LES AUTRES NON C EST 1 ZENOHA AUSSI
Ok charly Merci
Car effectivement si je mets cette cale dans l autre sens ça passe
Ronald
Ronald
Furious- OPEN
