Direction: 1 servos 35 kg, bonne ou mauvaise solution?
Hello,
J'ai lu bcp de discussions sur l'upgrade du 5ive au niveau des servos de direction.
Petite question: on parle souvent de doubler les servos à la direction. Mais je ne lis jamais de solution avec un seul servo 7,2v en 35 kg? N'est ce pas une bonne alternative? Déjà essayé?
Merci à vous
Merci à vous
wynxo- DECOUVERTE
Re: Direction: 1 servos 35 kg, bonne ou mauvaise solution?
Personne n'a déjà essayé cette configuration?
wynxo- DECOUVERTE
si bien sûr que cela a été essayer , je connais des pilotes qui n'ont qu'un servo à la direction ( sur B4 donc voiture plus légère que le 5ive t) et roulent depuis un moment comme cela sans avoir trop de souci , un avec un rhino classique et l'autre avec un savox idem à celui d'origine losi
perso j'ai flingué un rhino HV 32 kg neuf en 15 min et je connais d'autre cas , donc pour résumer il est bien sûr possible de rester sur un seul servo mais niveau fiabilité c'est vraiment au bonheur la chance et niveau efficacité la puissance de 2 gros servo apporte un plus conséquent
l'idéal serait de rester sur un seul servo très puissant 60- 80kg et très solide mais pour l'instant aucun modèle ne répond à ces critères, alors sur un 5ive t qui pèse 17kg et a des roues de grand diamètre la seule bonne solution reste pour le moment de mettre 2 gros servo
attention a bien régler les biellettes qui les relient, et vérifier qu'il n'y ait pas de contraintes entre eux
salut,
où on trouve les bielettes ? ou qui prendre , merci
j'ai commandé un savox 40 kg mais ... vous me faites peur !!
sinon, j'ai vu ça > http://cgi.ebay.fr/CYS-S8218-Digital-6V-7-2V-0-18sec-60-a-164g-Metal-Gear-40KG-High-Torque-Servo-/150830036945?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item231e2bb7d1#ht_2428wt_938
a voir, encore moins cher qu'un savox ...
h.300- DECOUVERTE
» 2 servos de direction rhino
» Peut être la solution pour résoudre les problèmes de servo qui grille
» palonnier alu servos direction
» mauvaise nouvelle
» mauvaise trajectoire
» mauvaise nouvelle
