réglage moteur moteur
anthony
Bonjour voilà mon souci quand je roule au bout d’un moment la voiture fait comme si
Qu’elle broutai ou comme un étouffement
Re: réglage moteur moteur
referme tes deux vis de carbu ! et ouvre ensuite 1t 1/4 la vis H et la vis L
si t'as le réservoir de ton avatar, c'est surement un problème de mise à l'air, quand cela se produit ouvres le bouchon pour voir
sur ces réservoirs il est indispensable de créer une mise à l'air , celle prévu d'origine ne fonctionne pas bien
j'ai jamais essayé mais si c'est compatible un simple bouchon complet de réservoir HPI ou LOSI suffirait à régler le problème
Salut Anthony
Alors ce n est pas un problème de mise à l air ....
Je rejoint plutôt nanard mais avec 1tours et demi sur les deux vis pour commencer vérifie la crépine .si il déconne après 5 ou 10 min vérifie que tu n as pas de problème de chauffe ,regarde si la bulle est pleine ...
Rémy13- OPEN
Après 10mn de roulage c'est pas un problème de réglage carbu je reste sur la mise a l'air voir même une prise d'air
Pas faux
Rémy13- OPEN
verif ies si tu as bien un filtre dans ton reservoir dans mon w5 il n y en avait pas et meme probleme
