EMBRAYAGE neuf qui colle
Message par LOLO9177 le Lun 04 Mar 2013, 22:40
salut les geek de la télécommande
moteur neuf (merci tomaxx) embrayage neuf
le souci et que l embrayage colle des que je tire le lanceur et entrene les roues embrayage 2 points ressort rouge sur baja 5bSS
mes pourquoi et il si méchannnntttttttt
LOLO9177
Re: EMBRAYAGE neuf qui colle
Message par yoyo33 le Mar 05 Mar 2013, 00:27
qu'a tu comme embrayage et pour quel chassis ?
ta cloche d'embrayage n'est-elle pas trop petite pour ton embrayage ?
il peut aussi bien y avoir un probleme de diametre que de profondeur donc verifier si il n'y a pas une rondelle de calage qui peut etre enlevé pour donner du jeu !
a+ yoyo
Message par laurentl le Mar 05 Mar 2013, 11:12
t'aurais pas monté des masselottes zenoah avec les vis du cy?
laurentl
Message par tomaxl91 le Mar 05 Mar 2013, 11:27
On a trouver
C le support de cloche plastique qui et fatiguer les pattes sont usiner du coup l embrayage touche le fond d'la cloche
Avec des rondelle c rentrer dans l ordre
