Losi 5ive Servo gaz frein que choisir?
Bonsoir à tous,
Le servo d'origine du losi, un savox déguisé n'avait pas fait long feu et je l'avais immédiatement remplacé par un hitec hs 805mg.
Mais visiblement il fait des siennes aussi
Du coup je ne sais que choisir Soit mettre une platine et repartir sur un rhino ou autre ou bien un gros modèle mais lequel?
Je souhaite un max de couple mais surtout de la rapidité
Merci à tous pour vos conseils
Aristote- OPEN
Re: Losi 5ive Servo gaz frein que choisir?
Salut Aristote , sur mon Losi ça fait presque 1 an que j'ai installé un Hitec HS-7955TG , et il fonctionne nickel , je n'ais jamais eut un seul soucis avec
Les spécification technique sont en gros : il fait 65 grammes , 0.15 sec en vitesse et 24 kg en couple ( en 6 volts ) , pignons métal et roulement titane , le tout étanche
F.Begbie- PROMO
Merci F.Begbie
Je vais opter comme toi
Tu as changé aussi pour la direction pour le double servo
Aristote- OPEN
Aristote a écrit:Merci F.Begbie
Oui , j'ai mis l' option double servo : j'ai deux Hitec HS-5755-MG
vitesse : 0,15 sec en 6 volts
couple : 25 kg sous volts ( x 2 !! )
Mais si je le faisais maintenant je prendrais deux Hitec HS-57656-MG qui fonctionnent sous 6 volts et 7,4 volts ( en prévision d' un passage en Lipo , l' avenir .... )
F.Begbie- PROMO
Merci.
J'ai souvent hésité à passer à la lipo. Mais un nimh en 5000 ca fonctionne bien donc...
Aristote- OPEN
Aristote a écrit:Merci.
la lipo c'est pour la vitesse de déplacement pas pour l'autonomie (la consommation est de environ 1.2A pour 45min)
le passage ne lipo 2s ça change complètement le comportement de la voiture sur piste
