jante pour maxime
jante pour maxime Empty jante pour maxime
Message par fredo le Jeu 18 Oct 2012, 21:50
salut tout le monde,
Je voulais savoir quelle jante peuvent se monté sur un maxime car je trouve rien qui se monte sur se type de carré Sad
Merci a vous.
a+fred
fredo
fredo
jante pour maxime Empty Re: jante pour maxime
Message par romain37 le Jeu 18 Oct 2012, 21:55
C'est quoi comme carré? à tu une photo?
Romain
Message par fredo le Jeu 18 Oct 2012, 22:23
C est des carre de type FG mes 2 fois plus gros!
Demain je mettrai une photo
fredo
fredo
Message par Invité le Jeu 18 Oct 2012, 23:54
tu parle des carré de roue du maxim ninco ? se sont des carré standard type
FG , par contre les fusée on un diamètre de 10 mm, et 8 mm pour FG si je ne me trompe pas @++
Message par fredo le Ven 19 Oct 2012, 10:37
Oui je parle du carré de roue du maxime ninco,j ai voulu monter des jantes Dish a carré FG,est sa ce monte pas!
Alors j ai voulu changer les carré du maxime pour des carré Fg,et sa ce monte pas non plus!
Je viens de mesure le carré du maxime qui est de 20mm
voila deux photos, mes pas super qualité désole
[img]http://www.forumrcbigscalefrance.com/jante pour maxime Cimg4024[/img][img]jante pour maxime Cimg4025[/img]
fredo
fredo
Message par Invité le Ven 19 Oct 2012, 11:41
j'ai pas de roue fg donc je sais pas tester, je sais que les roue du ninco
se monte sur un nutech thunderbolt si ça peux aider @++
Message par fredo le Ven 19 Oct 2012, 11:46
Ok je te remercie!
fredo
fredo
Message par Liouche_92 le Ven 19 Oct 2012, 11:54
Le Nutech a des carré et fusée identique au FG. D’épaisseur 9mm.
Après, peut être que le Ø de la fusée Ninco est supérieurs a du FG, dans ce cas faut fuste mettre un coup de perceuse pour agrandir le trou Wink
Message par fredo le Ven 19 Oct 2012, 12:48
Je te remercie, je vais essayer de reperce les carré FG,sa va etre dure dure sans perceuse a colonne!
Je vous tiens au jus!
a+Fred
fredo
fredo
Message par fredo le Ven 19 Oct 2012, 17:32
Avec ma perceuse impossible,les forets se bloque, le metal du carré doit etre trop dure.
il me faut une perceuse a colonne Mad
Je suis rendu au meme point.
Si vous avez d autre solution,je suis preneur!
fredo
fredo
Message par romain37 le Ven 19 Oct 2012, 18:03
fredo a écrit:Avec ma perceuse impossible,les forets se bloque, le metal du carré doit etre trop dure.
Le trou de ta jantes est en métal? scratch car logiquement toute ta jante est en plastiques sauf sur certaine jantes une bagues en acier autour du carrée de roue Rolling Eyes
Romain
Message par fredo le Ven 19 Oct 2012, 19:50
Non je parle du carré que l on fixe sur la fusée!
fredo
fredo
Message par romain37 le Dim 21 Oct 2012, 18:12
fredo a écrit:Non je parle du carré que l on fixe sur la fusée!
Je ne comprends pas trop scratch
Tu veux essayer de mettre un carré FG sur ton maxim, mais ton axe de fussé est plus gros c'est ca?
J'ai mesurer le trous de mes jantes, sur les jantes FG ø 0.72 et sur des jantes SLD ø0.90
jante pour maxime Photo_28
Romain
Message par fredo le Mar 23 Oct 2012, 17:59
Oui c est ça, donc impossible de mettre des carré FG
[img]http://www.forumrcbigscalefrance.com/jante pour maxime Cimg4029[/img]
fredo
fredo
