embayage elcon
Re: embayage elcon
Ta vis sans tête doit être celle pour extraire ton embrayage celle de fixation et du diametre plus petit égal au taraudage ce situant dans le bout du villebrequin
Je pense
Je pense
claudius- PROMO
Re: embayage elcon
Pour info, lors du montage de mon embrayage elcon il y a un mois, il a été livré avec une vis trop courte .... impossible de le monter sur le moteur sans la changer.
Peut être as tu aussi ce souci.
Elfyrann- PROMO
embrayage elcon
non je vien de le prendre à un mec que je connais mes il avai pas la vis et ici on me dit qu'il faut une vis sans tete pour le viser mes sur la photo que je voix on dirai qu'il à un écrou
anthony- PROMO
Re: embayage elcon
mes ya pas écrou anthony la vis tu la mais a fleur de l'embraiyage .
ensuite tu serre ton embrayage en le fessant tourné sur axe du vilbrequin .
voila c'est tous simple
maintenant avec le nouveaux systeme ces une vis a tete fraisé .
laurent michael- EXPERT*
Re: embayage elcon
D après mes souvenirs le villebrequin est M 6 avec vis tête fraise
Le taraudage de l embrayage ne sert que pour la dépose
claudius- PROMO
diametre vis
pour le diametre de la vis sans tet ses du combien et sa la longueur merci à vous
anthony- PROMO
Re: embayage elcon
la vis c'est du m6 , celle que j'ai fait 20mm mais 30mm serait mieux , donc m6x30
