réparé un lanceur
réparé un lanceur
salut ches moi j'ai au moin 5 lanceur HS .
je c'est que sais réparable je pense que c'est le ressort qui est détendu mais je sais pas comment le retendre j'aurais bessoin de votre aide.
Re: réparé un lanceur
Ramène en un au téléthon parce que la je suis vraiment pas doué pour expliquer faut le démonter entièrement pour voir si le ressors est sortie de son logement ou si il a cassé voir même si la corde a sauté ce qui peut donner cette impression de ressors cassé.
Easy ! (merci pat' lesire )
1 ) Tire ton lanceur sur environ sur 15 cm et bloque le à cette distance.
2 ) Avec un tournevis, attrape la corde ( à l'interieur du lanceur ).
3 ) Enroule le bout de corde que tu as attraper avec ton tournevis au tour de la pièce principale du lanceur (celle qui est au dessus du ressort) jusqu'à ce que la poignée touche la plastique du lanceur.
4 ) Tu peux tout relâcher et le ressort est retendu Tu dois entendre le ressort quand tu le tireras pour la première fois, met lui un petit peu de WD-40 et le tour est joué
Par contre, a force de retendre le lanceur, sa peux le casser...
Je peux te faire un petit reportage photo si tu préfère
Loris a écrit:Easy ! (merci pat' lesire )
Très bonne technique. Il est aussi conseiller de le démonter histoire de retiré toute la poussières qui c'est accumulé sur le ressort
Alors là c'est les jeunes qui expliquent aux top pilotes comment faire !! alors je dis comme quoi on peut etre un tres bon pilote et avoir des lacunes en mécanique . Meme moi cà me gonfle ces histoires de lanceur !! c'est plus la qualité que nous avons connue il y a des années
Oui, enfin c'est un top pilote qui m'as appris sa
nanard77 a écrit:Loris a écrit:Easy ! (merci pat' lesire )
moi aussi ça me saoul c'est lanceur le nutech je peut pas les refaire est les zenoah quand je fait cette technique au bout de 2 tirage sur le lanceur ça refait la meme lol
Pour le nutech tu le dévisse un petit peu, juste ce qu'il faut pour pouvoir y passer la corde
Loris a écrit:Oui, enfin c'est un top pilote qui m'as appris sa
Cela peu etre que Patrick !! les vieux connaissent le truc !!
Loris a écrit:Pour le nutech tu le dévisse un petit peu, juste ce qu'il faut pour pouvoir y passer la corde
ban loris je veut bien un reportage photo lol ou sinon je te donne tous mes lanceur pour que tu les reface
ok, sa feras 100 € par lanceur ? tu en à seulement 5 ?
nanard77 a écrit:Loris a écrit:Oui, enfin c'est un top pilote qui m'as appris sa
Loris a écrit:ok, sa feras 100 € par lanceur ? tu en à seulement 5 ?
enfoiré lol
Et voilà, je nous ai fais sa comme un chef, j'ai même signé les photos Il n'y a plus qu'à le mettre en Post-It
C'est ICI
C'est ICI
Perso, je ne suis pas fan du WD40 car ensuite la poussière se colle à l'intérieur du lanceur. Je préfère utiliser de l'essence F pour bien le nettoyer et le dégraisser.
Mika apporte tes lanceurs au Téléthon, je ferai le 1er pour te montrer.
Le probleme de l'essence f c'est que sa dégraisse de trop, et le lanceur n'est plus du tout lubrifier
bonjour j ai le cliquet du lanceur qui se cale sur 1 cy270 sur le baja ss il fonctionne j en ai essaye 3 differents idem il calent tous sur le cy f 270 je comprend plus rien si vous avez 1 idee merci
re si je retire la bougie le lanceur fonctionne
