Revetement circuit TT
Message par glumph le Dim 23 Sep 2012, 08:27
Ne sachant ou poser cette question, je la balance allégrement dans le bar, si ce n'est le bon endroit, merci de le déplacer.
Alors voila mon problème, notre terrain se dégrade assez rapidement, il y a que des 1/5 qui tourne, la journée complète et ce tous les 15j.
Entre 4 et 10 voiture a chaque fois.
Environ toute les 3 sorties nous sommes obligé de le "re lisser" car il se transforme en champ de mine, cela dit pour du TT c'est sympa, mais coté vitesse c'est moyen Mad
Des idées pour corriger mon problème ?
glumph
Voir le profil de l'utilisateur http://amfle.forumactif.com
Re: Revetement circuit TT
Message par peuziatv le Dim 23 Sep 2012, 09:32
vous pouvez faire un mélange terre, chaud, béton, et le lisser! il sera trop dur à mon gout mais vous n'aurez plus à relisser
peuziatv
Message par laurent michael le Dim 23 Sep 2012, 09:36
d'accort avec val .
sinon pour pouvez aussi voir pour mettre des nie d'abeille au endroit ou sa se degrade le plus .
Message par glumph le Dim 23 Sep 2012, 10:56
peuziatv a écrit: vous pouvez faire un mélange terre, chaud, béton, et le lisser! il sera trop dur à mon gout mais vous n'aurez plus à relisser.
Je suis du même avis, il deviendra trop cassant pour les voitures.
laurent michael a écrit:d'accort avec val .
Oui, j'avais vu ca sur un circuit.
Cela ne pose pas problème si les voiture dérape ou patine dessus ? (usure pneu, a coup dans la transmission, etc ...)
glumph
Message par laurent michael le Dim 23 Sep 2012, 11:02
ha oui les pneu ont prendre une claque mais sa bougera plus .
Message par glumph le Dim 23 Sep 2012, 11:11
Ok, merci, je vais étudier la question, cela semble efficace.
Juste à placer sur les zones de ré acceleration.
D'autres idées ?
glumph
