dif central
dif central
Message par anthony le Sam 22 Sep 2012, 20:07
bonjour je voudrai s'avoir sis ses possble de rouler sans les couronne de dif central
car ici meme on conseiller de le suprimer voisi le message
sauf que la plus part des mcd n'ont plus le diff central en compéte
franchement vire le dif central sa ne sers a rien
anthony
Re: dif central
Message par Rémy13 le Dim 23 Sep 2012, 00:07
Sans les couronnes tu vas avoir du mal sauf si tu veux faire du surplace par contre sans diff oui mais il faut un arbre rigide . Donc des frais .... Garde ton diff et durcit le .
Re: dif central
Message par tomaxl91 le Dim 23 Sep 2012, 01:12
+1 avec Rémy
L avantage du diff tu use moin la voiture (cardan noix de cardan...)
L inconvénient la puissance arrive moin vite au roue et c pas du 50/50 c t diff av et ar qui travaille plus
Garde ton diff tant qu il fonctionne :-)
Re: dif central
Message par laurent michael le Dim 23 Sep 2012, 09:29
salut comme les copain garde ton diff central.
c'est luis qui repartie la puissance entre essieux arriere et avant .
Re: dif central
Message par franck cohade le Dim 23 Sep 2012, 10:24
Bonjour Anthony
Oui garde ton diff si il fonctionne toujours.
Passe au camse le 7 octobre je dois faire la ligue et regarderai ta voiture anthony.
franck cohade
Re: dif central
