rondelle de calage oui ou non
GL63
bonsoir a tous
je suis entrain de refaire un moteur zenoah G260RC, me le souci quand j'ai tire sure la corde le volant magnétique toucher sur le carter cote vilebrequin. Donc je démonte et je m'aperçois qu'il y a du jeu en latéral 1mm.
voici sur la photo ou a toucher le volant magnetique
j'ai trouve un éclate et on voie une rondelle de calage entre le roulement et le vilebrequin , j'aimerais savoir si il y a une personne en démontent son moteur a trouve une rondelle de calage ,a part si il s'on modifier les roulements ?
(si il y a bien une rondelle j'aimerais avoir l' epaisseur svp
Re: rondelle de calage oui ou non
ha la je colle aucune idée j'ai jamais demonter un moteur aussi loin le plus que j'ai fait c'est changer un segment .
graddy a écrit:t'as pas oublié plutôt la petite clavette qui cale le volant
me non!!!!!!!!! la clavette et pour bien positionne le volant magnétique et donne le bon calage a l'allumage
pour info je suis chef mécanicien dans la motoculture et Quad depuis 18 ans donc je connais les petit moteur les yeux ferme ,me c'est juste pour savoir
si il y a une personne a vue cette rondelle ,parce que dans les moteur de débroussailleuse il y a c'est petite cale pour évite le jeu du vilebrequin, ou le jeu et ra trappe par les roulements
tain graddy dis pas n'importe quoi enfin
dans l'éclaté, j'ai rega&rdé le descriptif, ils stipulent une reference mais pas de dimension.
je pense d'ailleurs que tu as du regarder.
nono77- OPEN
....pas de rondelle....sur le mien en tout cas....
cbstones- PROMO
ben non mais dans mes deux moteur que j'ai démonté et monté ( CY 26cc et ZEN 26 ) j'ai pas de rondellenono77 a écrit:tain graddy dis pas n'importe quoi enfin
j'ai du démonté et remonter 4 moteurs différents = G230, G260 et G270 et un CY23 , j'ai jamais vu cette rondelle...
Par contre j'ai déjà eut le pb de jeu latéral du vilebrequin qui a été résolu par le changement des roulements.
Sébastien Brun- PROMO
Sébastien Brun a écrit:j'ai du démonté et remonter 4 moteurs différents = G230, G260 et G270 et un CY23 , j'ai jamais vu cette rondelle...
merci pour l'info
oui j'ai vue sa aujourd'hui j'ai un roulement qui a du jeu dans l'Encagement
Pas de rondelle, je viens encore de démonter un G260
Alain
Alain
invite- OPEN
Et bien si il y ades moteur ou les rondelles sont posées chez zenoah car trop de jeu d origine c est pour cela que celle si sont référencées.
le jeux max entre roulements vilo monte et demi carter assemblé 0.20/0.30 sinon faut caler.
je pense plutot que tes roulement sont hs et peut etre bien que ton vilo en a un coup aussi vu l usinage que cela a fait au carter.
apres je pense que l utilisation en motoculture ne subi pas les memes contreintes que le TT .
change roulement la paire les joints spy et la cage aiguille de piston car je pense que tous doit etre fatigué
franck cohade- PROMO
