réglage moteur
réglage moteur
bonjour voila j'ai gros souci sur mon moteur j'ai l'embrayage elcon j'ai bien fait les réglage con ma dit qui est de sérer les 4 vis pui les dévisé de 2 tour mon moteur démare mes la voiture ne roule pas je comprend pas pourquoi sa me fait sa
Re: réglage moteur
2 solution si on en reste qu'a l'embrayage ou tu n'as pas assez desserré les ressorts ou il est mal monté sur le vilo
Re: réglage moteur
C et quoi comme voiture ?
LE BARON ROUGE- OPEN
Re: réglage moteur
anthony a écrit:bonjour voila j'ai gros souci sur mon moteur j'ai l'embrayage elcon j'ai bien fait les réglage con ma dit qui est de sérer les 4 vis pui les dévisé de 2 tour mon moteur démare mes la voiture ne roule pas je comprend pas pourquoi sa me fait sa
Déjà un desserrage de 2 tours c'est pas assez.
Moi je suis en serrage à fond puis desserrage de 3 tours et mon Baja embraie entre 6900 - 7200 tours.
Molusk- PROMO
Re: réglage moteur
Molusk a écrit:anthony a écrit:bonjour voila j'ai gros souci sur mon moteur j'ai l'embrayage elcon j'ai bien fait les réglage con ma dit qui est de sérer les 4 vis pui les dévisé de 2 tour mon moteur démare mes la voiture ne roule pas je comprend pas pourquoi sa me fait sa
» réglage moteur moteur
» reglage carbu
» reglage ou pas???
» Attention au démontage de l'embrayage Elcon
» Réglage suspension
» reglage carbu
» reglage ou pas???
