Moteur préparé G290 evo 9 quel carbu?
Salut à tous,
Je viens de commander un losi 5ive avec l'option d'un moteur G290 evo 9 (je vous présenterai bientôt la bête). Le carbu fourni est celui d'origine du losi un wt603, je crois. Je l'ai reconnu parce qu’il a un starter . Le g290 evo 9 aurait du être livré avec un wt 990.
J'ai appelé le revendeur et il m'a expliqué que les clients préféraient bien souvent le wt603 car plus facile avec le starter
De mon expérience, je n'ai jamais été embêté avec le 990.
Qu'en pensez vous? Faut il que je prenne le wt 990?
Une petite question en passant comment savoir si c'est bien un zenoah g290 préparé. Les autocollants sont ceux du magasin.
NB: je n'ai pas eu le temps de bien voir car je l'ai reçu à midi et je n'ai eu que 5mmm devant moi
Aristote- OPEN
Re: Moteur préparé G290 evo 9 quel carbu?
Faut reconnaitre qu'il y a pamal de soucis avec le 990, réglage instable pas constant... A moins de tomber sur une bonne serie
En générale je prend des carbu a starter, je retire le sarter et bouche les troue de celui ci a la pâte a joint ou avec une petite BTR
Les moteurs préparé Hobby on les autocollants sur le diffuseur et le lanceur ou tu peux avoir une petite gravure sur le carter...
Après pour vérifié faut l'ouvrir, ce que je te conseille... (on sais jamais, copo, limaille,...) Et la tu verra directe, si prépa il y a eu
Merci lio . Ton avis s’inscrit un peu dans les dires de hobby concernant le carbu. D'ailleurs, je ne sais si sur un moteur comme cela, la différence serait assez significative entre les deux carbus pour s'en ressentir.
Concernant le moteur je vais de ce pas regarder les gravures. Par contre comment distinguer un 290 d'un 270 ou autre?
Sinon il m'a expliqué qu'il a du prendre la plaque CY pour pouvoir fixer le moteur ce qui peut sembler logique car les points de fixations sont un peu différent de mémoire. Je suppose que c'est la plaque avec le bouton arrêt et le lanceur
Aristote- OPEN
Oui c'est le carter du volant moteur/lanceur
Merci encore
Je vais vérifier ca...
J'ai hâte de tester la bête. CE sera la première fois que j'ai un moteur préparé de ce type
Aristote- OPEN
Salut Léo.
Concernant le WT-990 j'ai jamais eu de soucis pour ma part, le ralenti est très stable sur les 2 que j'ai (hormann et baja).
Pour mon eperience perso sur le 990, le premier que j'ai eu marcher nickel, le second impossible a régler le moteur ratatouillais, et la le celui que je viens d'avoir sur mon moteur à un ralentis super stable...
salut les deux carter CY et Zenoah se fixe le chassis , il suffit de retourner une des cale arriére pour être bon
pour le 29cc logiquement ton piston doit mesurer 36mm au lieu de 34 pour un 26cc
une chose est sur avant on était moin emmerder avec les carbu.
les carbu de maintenant c'est au petit bonheur la chance.
Concernant le carbu, j'ai demandé à mon fournisseur de m'envoyer le 990 ce qu'il a accepté et j'ai pris en sus l'option montage sur roulement à billes
Pour en revenir sur le moteur je n'ai pas trouvé de gravure indiquant le modèle g290
voici
L'autocollant blanc indique g290 et les marquages du moteur sont bien zenoah. Par contre le carter du volant moteur/lanceur est un CY (bouton rouge d'arrêt)...
Si quelqu'un a une théorie sur ce g290 evo 9
voici
Aristote- OPEN
» Moteur Préparé RACE 1 MCF
» comment roder un moteur préparé.
» RECHERCHE INFO SUR MOTEUR PRÉPARÉ "JPF"
» Quel moteur pour CrossOver ?
» Quel moteur avec bielle +2
