réglage embrayage elcon
bonjour dit moi quel est le réglage pour l'embrayage elcon 4 points
et on ma conseillier de maitre des rondel pour éviter le frotement
Re: réglage embrayage elcon
salut anthony c'est pour quelle voiture ?
mettre des rondelle a quelle endroit ?
pour le réglage tu mais les vis en appuie sur les ressort quand tu voi que ça commence a faire presion tu compte 1tour 1/2 .
oublie pas de mette du frein a fillet sur les petite vis de réglage.
pour info.
plus tu serre les vis plus ton embraiyage colera tard .
moin tu les serre ton embraiyage collera tot.
pour info.
Pour le réglage de l'elcon, tu serre les vis à fond puis tu les dévisse de 2 tours et demi.
Ce sera beaucoup plus précis.
