renifleur réservoir ( panne Charly)
GIGATOTO
Voici ta photo Charly
GIGATOTO- DECOUVERTE
Re: renifleur réservoir ( panne Charly)
eh ben j ai une sale tronche mais ou est la bonne
j attend les commentaires des specialistes en moteur et sans rancunes suis sanguin mais pas rancunier
alors je me lance... je ne connais pas le pb mais là a vue de nez je dirais renifleur origine mcd a gauche et zenoah à droite .... j'ai bon !!! ?
Elfyrann- PROMO
desole de ne pas t avoir prevenu mais t as raison celui de gauche fou la merde mais pourquoi
Sur les conseils avisés de NANARD77, j'ai dès le 3 ème plein de réservoir changé mes durites et le renifleur.
Les durites d'origines n'étant pas assez grosses , il y avait un risque de fuites au réservoir et donc inversement d'entrée d'air.
Avec le W5 à Mareuil j'ai le record du monde de salto costal et je n'ai jamais eu le moindre problème de carbu ou de moteur (sauf mes remontages pourris ou j'ai inversé les durites).
Après le renifleur MCD fait quand même un peu "cheap" et ne filtre pas grand chose non plus.... c'est peut être tout simplement ça.
Elfyrann- PROMO
mets celui de droite ca marche et y faut pas jetter les carbus :)comme dirait m le baron avant de mourrir ils fonctionnent etb tres bien en plus mais sait il pourquoi
C'est celui que j'utilise en effet aussi. et carbu WT 990 qui fonctionne plutôt bien aussi (pour l'instant)
Elfyrann- PROMO
En effet les crépine feutré sont beaucoup plus efficace, la Elcon est top aussi
Mes bizarrement j'avais jamais eu de soucis avec la crépine MCD quand je roulais sur le V4. La durite était bien vertical (j'utilisai 2 tube en laiton), avec la crépine a ras du fond du réservoir.
et d origine vous aviez quoi
Le même que celui de gauche
Salut a tous !! j'avais dans le passé essayer le plongeur MCD mais j'ai eu des problemes de désamorcage !alors je suis passé tout des suite a autre chose en mettant le plongeur zenoach et depuis plus de soucis ! je pense que le MCD est trop petit et doit se ballader je ne sais ou ?????
celle de gauche ne filtre rien du tout et mcd pourrait en mettre 1 bonne d origine et c est bizard que personne n avait la solution surtout les marchands on va encore dire que j ai une mauvaise geule mais c est la verite allez sans rancune et amusez vous c est le principal
c'est pas qu'on avait pas la solution c'est que d'origine la premiere chosse qu'on fait c 'est mettre un plongeur zenoah .
apres vus comment tu expliqué ton probleme il etait tres dur de t'aidé mais ban on a fini par trouvé de toute façon ça pouvait etre qu'un probleme d'alimentation
donc carbu ou durite ou plongeur a partir de la c'etait du rapide a trouvé.
du rapide a trouver ah bon personne ne m a dit de regarder a ca
