bulle carbu
bulle carbu
Message par charly007 le Dim 13 Mai 2012, 06:36
salut a tous j ai la bulle de mon carbu qui se vide constament mais le moteur ne s arrete pas mais manque de reprise vu le manque de jus pourquoi Question merci de vos reponses
Re: bulle carbu
Message par cris77410 le Dim 13 Mai 2012, 12:36
surment les réglage carbu!
mais les 2 vis a 1tour 1/4 et ensuite tu pofine en roulant moteur chaud! Wink
Re: bulle carbu
Message par charly007 le Dim 13 Mai 2012, 16:14
deja fait Rolling Eyes
Re: bulle carbu
Message par laurent michael le Dim 13 Mai 2012, 20:12
Rouvre un peut les vis de réglage carbu est vérifie la depresurisation de ton reservoir
Re: bulle carbu
Message par charly007 le Dim 13 Mai 2012, 20:18
deja fait aussi scratch
Re: bulle carbu
Message par laurent michael le Dim 13 Mai 2012, 20:22
Si ta bulle ce vide est que tu a plus de pêche c'est que ton moteur surchauffe essai sans la carro pour voir si le problème persiste.
Re: bulle carbu
Message par charly007 le Dim 13 Mai 2012, 20:29
de la peche il en a et je roule sans carro et il consomme beaucoup 1 demi reservoir 10 min Exclamation
Re: bulle carbu
Message par cris77410 le Dim 13 Mai 2012, 20:34
peut ètre ton reservoir qui monte en presion...!!!
honètement je n'est jamais rencontrer ce problème donc difficile pour t'aider scratch
tu peut vérifier:
-les durite si elle sont pas percer!
-les joints moteur voir si il son bien étanche et pas abimer!
-une bougie neuve!
-vérifier si y a bien du courant en tirant la tirette!
-le reservoir si il ne monte pas en presion!
-vérilier si il n'y a pas trop de jeu dans l'axe du carbu se qui ferait une prise d'air!
voila après je voit pas trop quoi vérifier Neutral
tu n'a pas changer une pièce réssament qui serait la cause du problème?
Re: bulle carbu
Message par charly007 le Dim 13 Mai 2012, 20:44
ai deja change de carbu pas de prise d air pas de jeu bougie ok durite ok la voiture a 3 mois +- 15litres dans le coco bonne compression verifie si les tuyaux sont pas inverse niet tout est ok scratch ca me gratouille
Re: bulle carbu
Message par cris77410 le Dim 13 Mai 2012, 20:57
ton filtre n'est pas trop huilé? éssai avec un filtre non huilé!
la je vois pas se que sa peut ètre c'est bizarre Suspect
c'est plus rare mais la bulle ne serait pas percé? a vérifier aussi!
peut ètre aussi le carbu d'éféctuer!
Re: bulle carbu
Message par cris77410 le Dim 13 Mai 2012, 21:01
tu peut aussi vérifier le plongeur dans le reservoir (le gros filtre a essence)
il est peut ètre trop sale ou un peut boucher....
essai de rouler sans le plongeur!
Re: bulle carbu
Message par charly007 le Dim 13 Mai 2012, 21:04
les carbus sont quasi neufs les bulles ok quand je pompe l essence arrive
Re: bulle carbu
Message par anthony. le Dim 13 Mai 2012, 21:17
cris77410 a écrit:tu peut aussi vérifier le plongeur dans le reservoir (le gros filtre a essence)
franchement a ne pas essayer sa mais deja arriver pendant une course et la ton moteur avale trop d'essence et il et inreglable Wink
Re: bulle carbu
Message par tomaxl91 le Lun 14 Mai 2012, 07:52
J ai eu ce problème aussi avec deux carbu 990 walbro et en parlant avec qq personne le même problème
Bulle plaine au démarrage
Roulage au bout de 5 minute la bulle ce vide complète
J ai mis un carbu neuf avec starter et la magique ça marche nikel
Essay avec un carbu neuf ça soit venir de la
Re: bulle carbu
Message par charly007 le Lun 14 Mai 2012, 08:57
slt tomax mescarbus sont quasi neufs et avec starter le w5 je l ai achete debut d annee scratch
Re: bulle carbu
Message par LE BARON ROUGE le Lun 14 Mai 2012, 21:13
surement un probleme sur la menbrane ou sur le clapet ( orange ) dans la bulle sinon ...pour ce qui est des carbu quasi neuf !!!! un quart d 'heure avant de mourrir il etait encore vivant LOL donc essai un autre carbu et tu verra si ça viens du carbu ou pas....
LE BARON ROUGE
Re: bulle carbu
Message par charly007 le Mar 15 Mai 2012, 06:25
slt baron 2 carbus avec la meme couille bizard non Question
Re: bulle carbu
Message par chris22 le Mar 15 Mai 2012, 08:20
salut ,
j'ai déjà eu ce style de problème , sur un 990 neuf !!!!!
tu démontes la plaque qui ce trouve sous le carbu , tu veras un petit filtre rond ( comme un petit grillage ) ,
tu l'enlèves et sous ce filtre il y avait plein de toutes petites fibres blanche , comme des petits poils tout fin !!!!!!!
une foie supprimé , la bulle ( le carbu ) re-fonctionnait normalement !!!!
je dis ça parce que c'est arrivé 2 fois sur des 990 neuf !!!!
voilà
tchao
chris22
Re: bulle carbu
Message par charly007 le Mar 15 Mai 2012, 08:28
merci je vais regarder a ca Smile
Re: bulle carbu
Message par LE BARON ROUGE le Mar 15 Mai 2012, 20:03
charly007 a écrit:slt baron 2 carbus avec la meme couille bizard non Question
Non moi j ai eut plain de probléme avec ces carbu ..... et deux carbu pourri a la suite c'est arrivé plus d' une fois cette année et la saison derniere ça nous a pourri le CF au boullay donc je serai toi je le remplace celui ci par un carbu d' un pote a toi ou d' une autre voiture qui marche et la tu sera si c'est bien un probleme sur ces carbus !!!!!!
a +
LE BARON ROUGE
Re: bulle carbu
Message par charly007 le Ven 05 Juil 2013, 07:57
le probleme c est qu il n y avait pas de filtre dans le reservoir mais une espece de poid au bout du tuyau donc le carbu aspirait de l air quand le reservoir n etait pas plein...........je sais plus d un an apres c est long de donner la reponse....  vaut mieux tardque jamais:)
Re: bulle carbu
Message par charly007 le Dim 07 Juil 2013, 19:06
filtre anti emultion8)
Re: bulle carbu
