quel bride alu?
+6
Bouky
10 participants
quel bride alu?
salut je voudrait mètre une bride alu sur mon moteur (question estetique) je voulait s'avoir la quel est la plus fiable dans le temps, et je veut pas que sa change les perf donc de la même longeur que d'origine!
Re: quel bride alu?
Elle sont plus ou moins toutes identique, faut juste faire gaffe au joints lors du montage, les joints téflon sont bof bof
Le mieux c'est les jointsbakélite époxy (je crois) fabriqué par HC combiné avec 2 joints papier de chaque coté
Re: quel bride alu?
PS: Si tu la change oubli pas le sopalin
Re: quel bride alu?
mdrLiouche_92 a écrit:PS: Si tu la change oubli pas le sopalin
pourquoi chercher la panne alors que sa marche bien comme sa !?
Re: quel bride alu?
Les réglages moteur avec bride Alu sont plus difficiles et souvent instables
Re: quel bride alu?
ok merci du conseil je vais laisser celle d'origine!
c'était juste pour faire joli
mdr tkt leo sa arrivera plus! j'espère....
Re: quel bride alu?
Perso je n'ai jamais eu aucuns soucis avec la bride alu de marque Z-Rc.
Les joints téflons ont une très bonne tenue à comparé d'autres marques.
Idem pour les réglages, pas de problèmes de ce coté ci non plus.
Re: quel bride alu?
Si c'est juste une question d'esthétique, pourquoi ne pas coller du scotch alu? Tu peux le polir vu que c'est de l'alu, et la pose est super simple
Francky
Francky
Bouky- DECOUVERTE
Re: quel bride alu?
Quel goujat
Je pensais l'avoir dejà fait, je rectifie le tir de suite, toutes mes excuses
Francky
Francky
Bouky- DECOUVERTE
Re: quel bride alu?
salut bouky je rejoint mes compère sur le fait que les bride alu pour nos moteur en tt c'est vraiment loin d'etre top je dirais meme que c'est presque une source de probleme enfin pas de probleme mais vraiment galére a reglé est pas constant.
mais ban apres si c'est pour esthétique
Re: quel bride alu?
Regarde bien ma réponse Laurent, c'est juste mettre du scotch alu dessus pour faire joli rien de plus. Je ne suis pas non plus convaincu du bien fondé des brides taillées dans la masse, mais si cris voulait mettre une bride alu pour l'esthétique, il peut poser du scotch dessus. Tu n'as pas les inconvenients de l'alu pour les réglages carbu, mais tu as l'esthétique d'une bride alu
Francky
Francky
Bouky- DECOUVERTE
Re: quel bride alu?
Hello , pour moi rien de mieux que la bride 24mm de Lauterbacher qui est sérieusement costaux et qui apporte son petit plus de bride longue.
Molusk- PROMO
Re: quel bride alu?
bonsoir
entierement d'accord avec toi la bride lauter est top, fg en fait aussi une
quasi identique, avec seulement un prepercage en plus pour monter
un eventuel poumon malossi.
a quand une fabrication francaise pour ce type de bride, car la zen
d'origine a une facheuse tendance a se deformer.
Vince 14
Vince 14
Re: quel bride alu?
Je reviens sur le sujet, car pour le warm up de la Fare, je me suis aperçu que mon ralenti devenait instable au bout de quelques tours de piste.
Du coup, j'ai viré la bride alu, au profit de la Lauterbacher, et là que du bonheur !!!
