Problème réservoir qui monte en pression :-|
Message par romain37 le Mar 10 Avr 2012, 17:41
Salut tous le monde Wink
J'ouvre ce post, car j'ai essayé beaucoup de chose par rapport à la mise à l'air, et je commence à en avoir mare Evil or Very Mad alors si vous avez quelques conseils à ce niveau Laughing
je vous explique Smile
J'ai comme type de réservoir le FG sur le CrossOver, au début je rouler comme ça et deux fois de suite le caoutchouc qui permet de mettre les durites dans le réservoirs c'est enlevé de son logement (ca vidé le réservoir) donc dangereux...
Ensuite mis une durite jusqu’à l’arrière de la voiture et là le réservoir ce vide lors des sauts,
2nd essai mettre un clapet anti-retour de moto cross, et là l'essence coule un peux et la mise à l'air ne se fait pas correctement Neutral
3nd essai, (que Yoan m'a conseillé Cool ), prendre un filtre à essence de 1/8, enlever la grille et y mettre une bille de roulement, tous ca en mettant le filtre à 3cm au dessus du réservoir, à l'horizontal et une durite à l’arrière de la voiture et là , la mise à l'aire fonctionne correctement, mais l'essence arrive à couler Crying or Very sad
Que faire? qu'avez vous fait? scratch
Merci Laughing
Romain
Re: Problème réservoir qui monte en pression :-|
Message par laurent michael le Mar 10 Avr 2012, 17:49
Salut .
As tu isoler le réservoir du chassie ?
Si tu veut j'ai un réservoir de mmx a vendre est sa ce monte sur le crossover car le réservoir zenoah c'est pas le top.
Message par davrace le Mar 10 Avr 2012, 17:53
honnétement je pense pas qu'il y ait vraiment de solution, quasiment toutes voitures fuient, y a qu'à regarder lors des ramassages
perso je me prend pas la tête avec ça j'ai la durite d'origine sur le leopard et ça fuit un peu mais pour l'instant je suis jamais tombé en panne séche donc je laisse comme çà
il me semble quand méme que ce reservoirs FG n'est pas au top et que c'est avec celui là que ça fuit le plus , je l'avait sur le baja , j'avais repercé le bouchon, et finalement fini par mettre une durite Wink
Message par kyzer31 le Mar 10 Avr 2012, 17:55
Réservoir mmx ou hormann t aura plis de problèmes le réservoir que tu a est une vrai merde on était tous emmerder avec celui la
le coté obscur de la force
Elcon MMX
Message par romain37 le Mar 10 Avr 2012, 17:57
laurent michael a écrit:Salut .
Euh ba il est simplement fixer avec les supports prévu pour, donc pas en contact direct avec le chassis, mais rien rajouté de plus quoi Neutral
Il est fait comment le réservoir que tu à du MMX? il à un point haut (genre comme hormann), il se fixe comment du coup? Laughing
Message par Invité le Mar 10 Avr 2012, 18:01
romain37 a écrit:Salut tous le monde Wink
Merci Laughing
Romain
Pour ma part, a la base j'avais une durite avec une vis dedans, ce qui normalement devait laisser l'air passer mais pas l'essence... Lors de ma première sortie le reservoir montais quand même en pression et l'essence chauffais, quand j'ai ouvert le bouchon de reservoir c'était un vrai Geyser.
Du coup, j'ai virer la vis, j'ai pris un clapet de mise à l'air Harm chez H***y C****r et un joint d'échappement qui fait la cloison anti-chaleur, pas encore testé en condition, mais sa à l'air d'être pas mal.
Message par romain37 le Mar 10 Avr 2012, 18:06
davrace a écrit:salut
Oui oui ca fuit un peux je suis d'accord, mais dans mon cas, plus qu'un peux ^^, le réservoir dure 10 à 15min... Laughing
Arf silent ok ok Smile
Message par ninicopatch le Mar 10 Avr 2012, 18:27
Salut Romain,
Il n'y a effectivement pas de solution miracle....Il faut une mise à l'air pour 2 raisons:
- l'essence consommée par le moteur crée une dépression dans le réservoir et
- l'émultion et la vaporisation de l'essence crée une surpression....et il faudrait vraiment avoir de la chance pour que les 2 s'annulent en permanence....et perso, je ne pense pas qu'un clapet antiretour puisse régler les problèmes....il n'en règlera qu'un sur les 2
Donc pour éviter des soucis d'aspiration ou de surpression, il faut effectivement cette mise à l'air...Tu dis que tu que tu perds beaucoup d'essence, tu n'as qu'à diminuer le diam. de cette mise à l'air. Pour ma part je fonctionne avec de la durte de train rentrant pour avion (diam. int 1mm), je perds également de l'essence...., mais je tiens 40min....
Christophe
ninicopatch
Message par romain37 le Mar 10 Avr 2012, 18:35
ninicopatch a écrit:Salut Romain,
Christophe
Salut Christophe,
Ha merci pour toutes ces explications, et bien clair Wink
C'est vrais que mon diamétre de tuyau n'est pas petit, il doit faire environ 4mm...
Qu'a tu comme réservoir? car le souçis du FG est que le dessus du réservoir est plat, il n'y a pas de point haut scratch donc du coup le tuyau de mise à l'aire et proche de l'essence, même si il rentre de 0.5mm à l’intérieur à peu près.
Romain
Message par ninicopatch le Mar 10 Avr 2012, 18:41
Ton bouchon est bien un point haut...?
il suffit de lui installer une traversée de cloison, et de brancher ta durite sur le dessus....
[img][/img]
Christophe
ninicopatch
Message par romain37 le Mar 10 Avr 2012, 19:19
Une traversée de cloison? qu'est ce? ^^
Message par ninicopatch le Mar 10 Avr 2012, 19:42
C'est la petite pièce en laiton que tu vois sur le bouchon du réservoir....Elle permet de te brancher dessus, et traverse "la cloison" du bouchon...
Christophe
ninicopatch
Message par romain37 le Mar 10 Avr 2012, 19:49
Ha ok ok :  :bdj: :
Et tu te procure ca où? quand tu dévisse ton bouchon, ca n’enlève pas la durite?
Message par cris77410 le Mar 10 Avr 2012, 19:53
j'avais le même problème y a pas longtemps!
moi j'ai mit la mise a l'aire sur le bouchon et sa coule plus comme avant, sa coule toujour un peut c'est obliger mais on peut pas mieux faire avec ce reservoir!
tu peut aussi éséyer de retourner ton clapet dans l'autre sens je c'est pas pourquoi mais quand j'ai mit mon clapet a l'enver sa coulè moins Rolling Eyes
mais c'est quand même bizarre car j'ai toujour eu ce reservoir je les garder 3ans sur mon marder et j'ai jamais eu de problème!
depuis que j'ai le crossover et le même reservoir c'est une galère de dingue!
si tu mais pas de clapet la voiture cale toute seule scratch et quand tu en mais un tu pert toute ton esence lol!
éssai quand même de la mètre sur le bouchon....
perso je vais changer de reservoir pour celui du mmx! plus jolie et avec un points haut comme tu dit comme sa a l'accélération l'essence n'est pas coller a la durite de la mise a l'air!!!
Message par ninicopatch le Mar 10 Avr 2012, 19:59
Tu trouves cela dans des magasins d'aeromodélisme, mais je ne pourrais pas te mettre le lien, ce ne sont pas des partenaires......!!
J'essaierais de te faire passer cela par mp. La durite ne s'en va pas, par contre, j'y ai rajouté un coupleur, la pièce blanche qui ressemble à un filtre, comme ça tu le débranches, et tu peux tourner ton bouchon sans que cela "s'entortille".....!
Christophe
ninicopatch
Message par romain37 le Mar 10 Avr 2012, 20:21
ninicopatch a écrit:Tu trouves cela dans des magasins d'aeromodélisme, mais je ne pourrais pas te mettre le lien, ce ne sont pas des partenaires......!!
Christophe
:merci: :merci:
