Noix de cardans qui se desserent
ninicopatch
Salut à tous,
Vous mettez quoi comme frein filet pour que vos noix de cardans du V4 ne se desserent pas.....? A chaque fois je bloque tout, y'a plus de jeux, je roule un plein, et c'est comme si je n'avais rien fait.....
Je n'ai pas encore essayer le loctite rouge, mais ça ne va pas tarder.....!!!
Merci pour vos réponses.
Christophe
Christophe
ninicopatch- PROMO
Re: Noix de cardans qui se desserent
Salut Christophe.
Que veut tu dire par là ?
C'est les exa qui se desserrent ?
Moi j'ai eu une mésaventure aussi sur le Hormann.... Les cellules arrières qui se desserrent au bout d'1/4 d'heure de roulage.
On a changé les vis par des plus longues + loctite bleue.
A priori ça ne bouge plus...
je pense qu'il parle des clavettes non si c'est le cas avec de loctite verte ça ne devrait plus bouger
non c bien les noix de cardant et aussi les clavette de cardan faut coller a la forte
Oui, c'est bien pour les noix de cardans et la 6 pans creuse qui les tient sur axe des diff....(J'ai pas encore eu le cas pour les clavettes....!)
ça ne craint rien car la noix et l'axe ,sont en hexagone, mais ce jeu permanent devient ch...t, le loctite bleu ne tient pas, j'ai essayé du Wurth vert(fort) qui ne tient pas non plus....., reste le loctite rouge, mais là, ça va être galère si je veux pouvoir démonter....!
Des idées.....?
Christophe
Des idées.....?
Christophe
ninicopatch- PROMO
chez Loctite le plus costaud c'est le vert et je peux te dire qu'une fois sèche sans chalumeau t'es marron
Mes de la Loctite vert c'est la seul solution que j'avais trouver pour que sa tienne, certaine arriverons quand même a prendre du jeux ...
Par contre pour démonté... Faut pas être presser
Fais une petite encoche (une "griffure" au disque Dremel) de la largeur de la vis pointeau à l'endroit où elle vient en serrage sur le plat de l'hexagone sortie de diff.
Puis effectivement Loctite rouge. Mais il faut parfaitement degraissé filetage, taraudage et surface d'appui.
Albert
Albert
Merci pour vos réponses . ...Je vais quand même tenter un coup de rouge avant de me mettre au vert.....!!!
Allez, y'a plus qu'à.....!
Christophe
Christophe
ninicopatch- PROMO
» Noix de cardans 8mm
» Souci Noix de cardan AV
» Longueur cardans
» question soufflet de cardans
» Noix de cardan AR Hs
» Longueur cardans
