protéger son filtre de la pluie (comment ?)
Salut à tous.
Pour protéger un filtre à air contre la pluie lors d'une course, afin d'éviter l'aspiration de l'eau dans le moteur, comment procédez vous ?
Je sait que certains utilisent un cul de bouteille en plastique.
Il faut la percer, mais à quel endroit ?? Sur le pourtour, au cul du filtre ??
Merci de vos réponses .
Re: protéger son filtre de la pluie (comment ?)
moi je la perce au cul du filtre .
mais je crois qu'il existe des produit qu'on mais sur le filtre pour évité que le moteur boi l'eau mais je c'est pas ci c'est efficasse est je connait plus le nom.
Ok, merci mika.
Dimanche ils annoncent un peu de pluie dans le 63, donc au cas où, vaut mieux prévoir.
Pas de souci pour que ça respire ?
ba en faite faut trouver le juste milieu si tu fait trop de troue l'eau rentre est si tu fait pas assez de troue le moteur respire pas assez .
il est important que le filtre soit protegé des projection de la couronne de diff
donc il faut percé avec de petit foret sous le dessous sans faire trop de troue pour que le filtre soit un minimum protegé des projection faite par la couronne de diff.
il faut pas percé le dessus car quand on roule dans une flaque d'eau, l'eau a tendance a passé par dessus la voiture .
tu peut percé le cul de la bouteille avec une foret plus gros style 8mm ou faire plein de petit troue comme tu veut .
apres ya plein de bonne façon mais moi je procéde comme ça.
Tres bonne idée le fond de bouteille j'y avais pas pensé, je vais etudier ca ce week end
calyan38- PROMO
Super Mika, merci pour les infos détaillées comme je les aiment !!!
