MCD W5 ...
Netbeb
MCD W5 ...
Salut ,
Alors je voudrai savoir si il y en a parmi vous qui ont craqué pour ce SHORT COURSE ??
Car j hésite entre le W5 et le Losi ...
J aurai donc voulu avoir des retours des votre part
Furious- OPEN
Re: MCD W5 ...
oui moi
Re: MCD W5 ...
charly007 a écrit:oui moi
Cool alors tes impressions ?
Quel est ton utilisation du W5 ?
Furious- OPEN
Re: MCD W5 ...
sur circuit
Re: MCD W5 ...
Ok moi je cherche quelque chose qui soit aussi a l"aise sur circuit qu en bash
moi le choix est pas facile surtout que je n est encore vu ni l un ni l autre en vrai
Furious- OPEN
Re: MCD W5 ...
le losi doit etre plus stable en ligne droite vu qu il est plus long mais moins maniable le w5 est tres vif
Re: MCD W5 ...
Faudrai que je trouve des mag ou je puisse voir l un puis l autre en region parisienne ....
Mais c est pas gagné je pense
Furious- OPEN
Re: MCD W5 ...
Pour le W5, très binetôt un au MRCM (Mareuil les Meaux)
C'est pas les Losi qui manquent aux Marmousets
Pour les 2 ensemble, on ferra un truc avec l'ami Didier, si il est d'accord.
Albert
Re: MCD W5 ...
on peut y aller1fois sur vos circuits car ca me fait550km aller retour
Re: MCD W5 ...
j'ai été dans la même situation que toi Losi ou W5?
Mon choix est le W5,qui est à la base un RRV4 qui est une voiture aboutit du à des titres de champion sur plusieurs années.
Pour le losi, je le trouve vraiment ènorme.(taille + poid environ 17kg je crois)
Du fais de son poid,moteur(pas de péche au démarrage),embrayage(trop lourd pour celui ci),servo(gros rayon de braquage),èchappement sont à changer sur le cour terme,donc à prévoir dans le budjet.
Le W5 tourne dans un mouchoir de poche,idéal pour le bash;et bien plus léger 5kg de moins ,c'est beaucoup sur un moteur 26 cc.
Avec le w5,en changeant que le pot tu peux bien t'amuser,je parle en rtr.
Pour le losi le budjet est plus de 2000 euros, enfin c'est mon avis perso.
Le losi est "jeune et losi sortira une meilleure version en fonction des retours des clients.
C'est pas pour rien qu'il y a déjà une multitude d'options sur le losi pour le fiabiliser.
Tchuss!!!
Tchuss!!!
jclc- PROMO
Re: MCD W5 ...
C est vrai que je voyais pas ça sous cette angle ....
Par contre les amortos du W5 ont l aire de vachement moins bien absorber que ceux du Losi .
Sur les vidéo que j ai vu le W5 a l aire de sautiller , il a l aire vraiment dur en suspension par rapport au Losi .
Furious- OPEN
Re: MCD W5 ...
oui,il faut changer l'huile et un ou deux trou de plus et apparement c'est presque comme le baja hpi.
Regarde les 4 sujets:
http://www.mcdrc.com/forum/index.php?PHPSESSID=669048c10a51fe9b10cd31cc8b06d8d5&board=34.0
Tchuss!!
Tchuss!!
jclc- PROMO
Re: MCD W5 ...
Haaaaa furious, tu lis dans mes pensés!!!!!!!!!!!!!!
si ma femme était pas jalouse, je t'aurais fait une déclaration!!
En fait, "je m'inverse" par rapport à toi, j'étais a fond w5, et la mon coeur pencheras plus vers le losi, je lui vois bien une trajectoire comme le hpi baja, et ça aussi, ça me plait!!
olic888- PROMO
Re: MCD W5 ...
Pour ce qui et du sautillement c une question d huille dans les amorto un petit réglage et le tour et jouer
Au contraire sur le losi les amorto sont mou même de trop à mon goût
Les deux voiture sont bien mais si tu veut de la performance sur circuit prend le w5 si tu fait que du bash le losi et parfait et aime les gros saut voili voilou
Re: MCD W5 ...
olic888 a écrit:Haaaaa furious, tu lis dans mes pensés!!!!!!!!!!!!!!
Furious- OPEN
Re: MCD W5 ...
Le problème c est que je fait les deux ...
Car prés de chez moi j ai pas de circuit donc ....
Par contre quand je suis dans le 91 la semaine je vais bien me trouver un endroit ou faire joue joue ....
Furious- OPEN
Re: MCD W5 ...
Si tu fait les deux prend un w5 et si tu veut faire une course de ligue ou amicale il passe avec beaucoup moin de modif que le losi une carro et 4 roue il fait le cf le losi ta le chassi à changer
Moi j ai un v4 il a 2 ans toute les pièces du chassi sont d origine à part les option c super fiable
Re: MCD W5 ...
Ok tomaxl91 , je vais bien peser le pour et le contre ....
Mais c est vrai que le W5 et moins encombrant on va dire ...
Et passe mieux si je veux faire plus que du loisir
Furious- OPEN
Re: MCD W5 ...
et quid du débattement entre les 2 rc?
olic888- PROMO
Re: MCD W5 ...
olic888 a écrit:et quid du débattement entre les 2 rc?
Je pense que le Losi a un débattement beaucoup plus important que le W5 ...
Furious- OPEN
Re: MCD W5 ...
SOURCE
SOURCE
Histoire de ! ! ! ! Il est gros mine de rien le w5!!!
olic888- PROMO
Re: MCD W5 ...
tomaxl91 a écrit:À oui ça grossi la carro quand même :-)
Mais dessous ce cache un v4
ça fait beaucoup la carro .....
Furious- OPEN
Re: MCD W5 ...
ecoutes tomax tu regretras pas
Re: MCD W5 ...
Faut étudier, faut étudier . . . .
Le losi joue plus dans le côté mega optionnite d'hpi!!
Je l'imagine déja avec ça :
olic888- PROMO
