Présentation de mon CrossOver
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Présentation de mon CrossOver
Message par Invité le Dim 11 Mar 2012, 12:22
Merci pour les photos, c'est clair que ta tringlerie est au top :+1: :
Je galère un peu avec cette partie là, les tringlerie n'arréte pas de se dévisser du palonnier, la tringlerie de freins se tord quand je freine... :pocompris: :
Il faudrait que je trouve des tringleries déjà constitué et prête à être installé.
Message par Liouche_92 le Dim 11 Mar 2012, 12:32
Pour les freins la corde a piano doit être bien droite pas de pliage ou autre...
Mes c'est pas bien compliqué a faire, faut juste bien cogité et faire sa tranquillement Very Happy
Message par Invité le Dim 11 Mar 2012, 12:39
Ben elle est un peu tordu, puisque sinon elle touche le support de cloche.
Je crois que je vais me racheter de la corde à piano, des entretoises et tout le tralala et je vais me refaire des tringleries digne de ce nom.
Qu'a tu utilisé pour accroché ta tringlerie de gaz au papillon du carbu ?
Message par Liouche_92 le Dim 11 Mar 2012, 12:55
Une petite chape et une corde a piano fileté sur sont extrémité avec un bon paquet de colle
Message par punisher le Dim 11 Mar 2012, 13:58
Moi perso, je viens de récupérer une jante de vélo, avec tous les rayons j'ai de quoi faire.... Wink
Message par Invité le Dim 11 Mar 2012, 15:41
Hum hum pas mal cette idée Punisher cheers
Je devrait pouvoir trouver sa Wink
Merci.
Message par punisher le Dim 11 Mar 2012, 16:33
Si tu peux essaie de trouver des roues de vélo course en 21 pouces.
Les rayons sont plus grands.
Au pire tu va dans un mag de réparation de vélos, ils en ont toujours des vieux. Wink
Message par romain37 le Dim 11 Mar 2012, 16:54
Du très beau montage, et propre Liouche_92 cheers
:bravo: Cool
Message par Invité le Lun 12 Mar 2012, 13:30
punisher a écrit:Si tu peux essaie de trouver des roues de vélo course en 21 pouces.
Merci pour le conseil, je vais voir sa Wink
Sinon, je cherche un pare choc adaptable sur le crossover (par choc qui remonte jusque sous la carrosserie), lequel prendre ?
Merci.
Paradise38
Message par papatch 74 le Lun 12 Mar 2012, 13:53
superbe montage leo
alors ce week-end,on ta pas vu :ricard:
aller a savasse cheers
steff
Message par cris77410 le Lun 12 Mar 2012, 21:29
pour le par choc le fg et estétique et très solide!
je les sur le mien et il était sur un autre voiture avant Wink
Message par Liouche_92 le Lun 12 Mar 2012, 22:01
papatch 74 a écrit:superbe montage leo
steff
Bah oui, pas pu Crying or Very sad
On ce vois bientôt cheers
Message par Invité le Lun 12 Mar 2012, 22:06
cris77410 a écrit:salut
Aurais tu un lien où le trouver ?
Paradise38
Message par Liouche_92 le Lun 12 Mar 2012, 22:33
Contact Yoan, il fait des pare choc béton Very Happy Ils sont vraiment costaud, pour te dire je l'ai pas encore casser alors que le FG je les mis en miette Razz
Puis voila ce qu'il reste de mon FG tous neuf après une amicale...
Message par cris77410 le Mar 13 Mar 2012, 00:12
je c'est pas comment ta fait leo car le miens je les depuis un moment et il en a prix plein la geule, il est comme neuf!
peut ètre un mauvais choque car se n'est pas un par choc de mauvaise qualiter.... Rolling Eyes
Message par Invité le Mar 13 Mar 2012, 06:39
Liouche_92 a écrit:Contact Yoan, il fait des pare choc béton Very Happy Ils sont vraiment costaud, pour te dire je l'ai pas encore casser alors que le FG je les mis en miette Razz
Salut Liouche,
Qui est ce Yoan ?
Sinon, je trouve mon cross un petit peu mou au niveau des amortisseurs, je compte prendre le pack de ressort, mais en attendant, quels ressorts sont un peu passe partout ?
Paradise38
Message par cris77410 le Mar 13 Mar 2012, 06:44
pour les amorto sur le crossover faut que sa soit bien mou
moi a l'avant j'ai resort jaune huille 500 rb sa me donne une super acroche mais pas top pour terrain défoncer!
a l'arrière j'ai ressort bleu et petit ressort vert huile 600 rb
voila après sa dépend de tes piston si il son percer ou non les mien son percé!
Message par Liouche_92 le Mar 13 Mar 2012, 06:50
Yoan Quiricy sur le fofo Wink
Pour les amortos c'est normale que tu sois souple, je pense que tu peux garder les réglage de Lolo Wink
Vert ou jaune devant voir bleu et Bleu ou rouge derrière selon les pistes Very Happy
Message par Invité le Mar 13 Mar 2012, 07:02
Ok, merci, je le contacterais dans la journée Smile
Pour les ressorts, enfait le reglage est top pour les terrains "défoncés" mais sur poste plate sa reste un peu mou.
Je vais rester comme sa et puis je verrais par la suite.
Bonne journée.
Message par Invité le Mer 14 Mar 2012, 08:04
Merci pour ta réponse.
Pour les ressorts, les Hörmann passent sur les amortos Mcf ?
Message par cris77410 le Mer 14 Mar 2012, 09:17
oui c'est des ressort hormann que je parlais Wink
Message par Invité le Mer 14 Mar 2012, 20:01
Ok, pour le moment pas de stock chez Chacal, donc je verrais avec ceux que j'ai là.
Par contre, est ce normal que "l'assiette" de la voiture soit "plate" (alors que normalement elle devrait être légérement sur l'avant), j'ai 35mm devant et 35mm derrière ?
Et par la même occasion est ce que quelqu'un aurait les réglages stock du Wt 990 (je les avais vu quelque part, mais je ne les trouves plus...)
Paradise38
Message par Loris le Mer 14 Mar 2012, 20:04
Oui c'est normal pour l'assiette, et c'est bien d'ailleurs qu'elle soit droite. Si tu veux que la voiture pique du nez, tu freine, si tu veux qu'elle lève le nez tu accélère Wink
Message par QUIRICI YOAN le Mer 14 Mar 2012, 20:09
paradise38 a écrit:Ok, pour le moment pas de stock chez Chacal, donc je verrais avec ceux que j'ai là.
Paradise38
je trouve que tu te prend beaucoup la tête !!! Pour info cette voiture et sont pilote on fini 9 eme au chanpionna au niveau des valeur donc il aurrait pu faire le chanpionna d' Europe avec !au niveau réglage je pence que tu Peu prendre les réglages qu il y a dessus !
Message par alex2940 le Mer 14 Mar 2012, 20:47
Le CrossOver s'est comme hormann, avec des réglages a la con sa marche comeme (pas au mieux mais sa marche ...)
alex2940
