Losi 5t made in savoie
+7
CEDRIC LOSI 5
F.Begbie
calyan38
pollux73
11 participants
salut a tous
les premieres modifs
les freins(montage d un double disque a l avant)
pollux73- PROMO
Re: Losi 5t made in savoie
Tu a mis un meme disque de frein que l origine?
As tu noté une difference?
Sympa ton montage
Sympa ton montage
calyan38- PROMO
Oui exactement le meme et rajouté une plaquette de freincalyan38 a écrit:Salut
Sympa ton montage
Pas pu essayer encore c est tout en pieces dans l atelier
pollux73- PROMO
en quelque sorte oui j agrandi la famillelaurent michael a écrit:sa sent la prepa de pilot 1/8 ça hi hi hi.
pollux73- PROMO
voici la suite en attendant le pot,l embrayage
avec la carro
la voiture est vraiment plaisante a conduire,super sur les sauts,freinage efficace
a revoir:
manque cruelement de direction (vu le set up d origine ca peu ce comprendre)
amortos ar trop souple
avec la carro
a revoir:
pollux73- PROMO
Salut , pour les amortisseurs arrière prend les ressorts rouge " hard " , j' avais le même " problème " que toi , donc j' en ais pris pour le mien et je ne suis pas déçu
Sinon tu va voir avec un " vrai " pot c'est beaucoup mieux aussi !!
F.Begbie- PROMO
ok merci bien c est ce que je pensais faire pour les amortos ou durcir en huile a voirF.Begbie a écrit:Salut , pour les amortisseurs arrière prend les ressorts rouge " hard " , j' avais le même " problème " que toi , donc j' en ais pris pour le mien et je ne suis pas déçu
pour le pot j ai commandé un victory le propipe sans silencieux
pollux73- PROMO
De mettre une huile plus épaisse ne change rien a la dureté du ressort, seul un ressort plus dur ou le reglage de la molette de precontrainte pourra relever le chassis.
J ai mis les ressorts rouge dur a l avant et l arriere
okCEDRIC LOSI 5 a écrit:De mettre une huile plus épaisse ne change rien a la dureté du ressort, seul un ressort plus dur ou le reglage de la molette de precontrainte pourra relever le chassis.
merci pour ces infos
pollux73- PROMO
pour l instant j ai un g270 standarCEDRIC LOSI 5 a écrit:et pour le moteur tu as mis quoi ,un 28.5cc
j hesite entre celui la:
http://www.oneillbrothers.com/rc-car/top-ends-upgrade-kits/ps-30-5cc-4-bolt-upgrade.html
et un revo de chez chacal rc
pollux73- PROMO
Celuis qui est sur le lien , c est le miens, et je sais ce qu il a dans le ventre
voila le setup d origine du losi:
perso j ai trouvé qu il manquait un peu de direction
je vais essayer la configuration suivante:
7000av,10000 centre et 3000 ar au pire baisser aussi la BAR av en diametre
pour les amortos:
la 30 wt (correspond a de la 380cps) me semble trop fluide a l avant et a l arriere,je vais essayer 450 a l avant et 550 a l arriere
pour les amortos:
pollux73- PROMO
Faut limite reprendre le Set UP du 8ight
Les 7000 ok, 3000 ok mes 10000 au centre je trouve que c'est beaucoup. J'aurai plutôt tenté avec de la 7000 au centre.
Les essais te le dirons
j y ai pensé aussiLiouche_92 a écrit:Faut limite reprendre le Set UP du 8ight
style 5000av,7000 centre et 2000 ar
a essayer
pollux73- PROMO
Ho un losi de plus !!! Ca sent la belle prépa tout sa !
salut pollux
fait testé ta chariotte au moustachu il te dira luis koi mettre dans les diff lol.
sinon moi j’essaierais comme liouche re reprendre les set up en 1/8 .
Mdrlaurent michael a écrit:salut pollux
Avant de l essayer moustache va vouloir la passer au tour et a la fraiseuse
J vais reprendre le set up du losi 8ight c est ce qu il me semble le plus facile a piloter
pollux73- PROMO
de retour apres un petit aprés midi de roulage
il y a de quoi nettoyer
pollux73- PROMO
Ooh la vache......!!! ...ça fait pas rire.....!
Apparemment, t'en as bien profité....!!!
Reste plus qu'à tout nettoyer.....moins drôle...!
Christophe
Christophe
ninicopatch- PROMO
Je crois que le terrain était... plutot gras
En tout cas tu t'es fait plaisir
oui bien fait plaisir
effectué 2 ou 3 petites modifs au niveau des diffs qui ont changées le comportement de l auto,que du bonheur
par contre une foi bien chargé en terre,c etait plus ca
pollux73- PROMO
les pistons d amortos
pour Laurent mickael
j ai u moustache au tph il m a dit la conduite a suivre sur certains symptomes du manque d amortissement ou de directivité
pollux73- PROMO
» LOSI B4.1 made in djack 68
» test de solidité du Losi " made in USA "
» bonjour de savoie
» BAJA SS 29cc Made in Normandie
» bonjour de savoie
