Le Hurrax Toxyc est là !
+17
MIKO
nicomaxx
Lmaster
franck cohade
black-cat07
Mt.Forcing-racing-shop
21 participants
FORUM RC BIG SCALE :: MARQUES :: Hurrax
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous,
J'ai reçus ce matin 2 Hurrax Toxyc destiné au team pilote.
Au premiers abord, c'est très beau et ça l'air solide. Le système de suspension à l'air vraiment au point, à voir sur la piste.
Bien sur je vous ai mitrailler la bête de photo.
J'ai aussi pris quelques pièces de rechange, et on m'a aussi communiquer les tarifs, 1590 € la voiture, sans moteur et sans pot.
Pierre-Olivier
[/url
[url=https://servimg.com/view/11046517/1286]
Pierre-Olivier
[/url
Re: Le Hurrax Toxyc est là !
Merci pour ces photos.
Vivement les 1ers essais.
Tres belle voiture
Moi je suis pas d accord avec to Micka car en 1/5 piste cela a vite été abandonné car super difficile a regler, non constant en ammortissement, fragile.
Je peux me tromper mais aux vues des contraintes TT et le poids de chariottes j éspere que cela marchera.
Bien vu quand meme pour l aspect technic donc a suivre mais séptique quand meme, je ne parle que de l amortissement et le buggy semble de bonne qualité.
franck cohade- PROMO
Par contre bon courage pour nettoyer le châssis avec tous c'est usinage...
Plus qu'a attendre les premiers essais
Lmaster- PROMO
pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple
a part les amorto la voiture et suberbe elle a l'aire d'ètre très bien fini!
Salut tous.
Alors personnellement, je trouve que le pare choc avant ne remonte pas assez (effet pelle à neige) .
Je ne comprenait pas trop le système des basculeurs auparavant, à présent je pige mieux .
A voir ce que ça donne à la longue en utilisation, comme Franck l'a cité plus haut.
Les amortos sont quasiment couchés, j'ai des doutes sur le travail des tiges et des joints (contraintes).
Sinon, il est vrai que la voiture respire la solidité.
L’accès au nettoyage, bof bof....
Voilà mon avis.
Wait & see...
Voilà mon avis.
Wait & see...
pour les suspension faut voir dans le temps .
j'ai un revo ban c'est pas la meme echelle ni les meme contrainte ,mais jusqu'a maintenat zero probleme avec les amorto.
le reste me semble plutot solide le truc qui me chagrine un peut c'est le gros machin gris au millieu qui protége le diff central ça fait pas tres esthétique.
hate de voir les premier tour de roue du toxic
pret a roulé quelle est sont poids?
Lmaster a écrit:Par contre bon courage pour nettoyer le châssis avec tous c'est usinage...
Huuumm moi je l'aimes bien cette voiture, les basculeurs, l'Alu partout et des nilstop sur quasi toutes les btr J'ADORE c'est de la caisse comme je les aimes
Je permet d'apporter ma maigre expérience !
Ayant fais pas mal de MT avant , je pense que ce système de suspension par basculeur est vraiment très efficace. Les suspensions travaillent vraiment bien dans les creux et les bosses. Je ne sais pas si c'était du a ca, mais sur mon B-revo , j'avais remarqué que dans les virages en appui, j'étais nettement plus stable qu'avec un système de suspension "standart"
Après c'est comme tous, les réglages font beaucoup sur le comportement de l'auto mais je ne pense pas que ce système soit moins performant ou moins fiable. Le seul soucis que j'avais c'était la déformation des joints des bouchons d’amortisseur qui se tassaient lors de grosse réception et qui avaient tendance a fuir. J'avais régler le problème en mettant des ressorts plus dure pour éviter de talonner trop fort ...
walou , en tout cas, très jolie voiture bien pensé et qui inove !!!
nicomaxx
nicomaxx
nicomaxx- DECOUVERTE
Salut Nico.
Voilà, c'est exactement ce à quoi je pensais...
Les tests nous le diront.
nicomaxx a écrit: Le seul soucis que j'avais c'était la déformation des joints des bouchons d’amortisseur qui se tassaient lors de grosse réception et qui avaient tendance a fuir.
moi personnellement j'ai jamais eu de problème de fuite avec mon Revo et puis si ça fuit au bouchon ben t'as toujours la vielle combine de plombier avec le téflon en ruban
Salut à tous,
Pour répondre à mika, selon le site Hurrax, la voiture pèse 11,5 kg prêt à rouler ce qui me parait légers pour un 4x4 full alu.
C'est pas faux, le gros bloc du diff aurait pu être plus soigné mais ça respire la solidité, c'est déjà ça.
Côté amortisseurs, je me fais pas trop de soucis, le système fonctionne bien sur le revo, on verra lors des premiers essais qui ne vont pas trop tarder, j'aimerai bien en réaliser sur piste avant la fin de l'année.
Mt
Mt
nicomaxx a écrit:Je permet d'apporter ma maigre expérience !
nicomaxx
Et bien cela est normal pour la tenue en virage car avec ce systeme la prise de rouli est moindre
Apres le systeme en lui meme c est largement éprouvé en echelle 1 mais je continus a tort peut etre de dire cela ne m inspire pas en terme de fiabilitée (plateau de renvoi asses grand avec pivot éxentré)
Le bloc central superieur semble mouler.
Je serai curieux de connaitre le vrai poids, 11,5kg sa me parait un peu léger
salut les gars
une question : tel que je vois sur les photos , le freinage se fait que coté avant du dif central donc je me demande si il y du frein derriére?? ou est ce que c'est vraiment un diff au centre ??
sinon j'aime beaucoup cette voiture hormis le pare choc qui ne fini pas l'avant à mon gout et la cellule central qui fait vraiment mastoc
davrace a écrit:est ce que c'est vraiment un diff au centre ??
Je pense comme toi, pour moi c'est un arbre rigide au centre !?
HS : Alors ta reçu ton filtre a air ?
ba en meme temps sur le site du fabricants il dit bien qu'il ya que 2 diff.
donc oui arbre rigide au centre mais je pense qu'il est possible di mettre un diff central avec repartition du freinage.
Liouche_92 a écrit:davrace a écrit:est ce que c'est vraiment un diff au centre ??
yes j'ai reçu , envoi trés rapide merci NKIS
Merci mika pour les precision constructeur
Alors ta eu le temps de le tester ? Sa donne quoi ?
» Hurrax Toxyc 4x4
» Le HURRAX Toxyc de MIKO .....
» vus détailler du hurrax
» Premier tours de roues du Toxyc le weekend dernier
» HURRAX by W4D distribution
Page 1 sur 3
