-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
probleme de carbu
probleme de carbu Empty probleme de carbu
Message par vince4L Lun 02 Avr 2012, 10:58
bonjour a tous ,j ai des souci a bas regime jusqu a calé quand je réaceléraire en sorti de virage come si j avais une prise d air
mon filtre a air et mon surfiltre son neuf
quand je veu amorcé l essence dans le cardu avan de demarrer , l essence n arrive pa a remplir le réservoir transparence elle vien quasiment pa .
Pouvez vouz m aidez ?????? Very Happy
vince4L
probleme de carbu Empty Re: probleme de carbu
Message par goku Lun 02 Avr 2012, 17:45
j'ai eu le même problème il y a pas longtemps et j'avais une prise d'air a mon cylindre
ci se n'est pas ça regarde tes réglages pour les bas s'est la vise L
goku
goku
Message par graddy Lun 02 Avr 2012, 20:03
Regarde avant de tout démonter si tu n'as pas une durit ou la bulle de percée ou si tu n'as pas une prise d'air sur le carbu Smile généralement elle se situe sur l'axe ou au joint, autour de cette prise d'air généralement tu as toujours un petit amas de poussière.
Le top pour la situer sur le moteur ou le carbu sans rien démonter Smile c'est de passer la soufflette moteur allumé partout sauf devant le filtre à air bien sur Razz et de suite si il y a une prise d'air ton moteur va changer de régime Wink
Message par punisher Lun 02 Avr 2012, 20:12
Le maitre des moteurs a parlé !!! Wink
Message par vince4L Mar 03 Avr 2012, 10:32
merci pour toute c est info
j ai plus a verifier tout ca
vince4L
Message par GIGATOTO Mer 11 Avr 2012, 18:43
j'ai exactement eu le même problème. Avec l'astuce de graddy probleme de carbu 75323 J'ai directement vu d’où venait la prise d'air sur le carbu. Le joint de la base de la membrane a eu eu un ptit coup de fatigue Smile
GIGATOTO
GIGATOTO
Message par vince4L Ven 20 Avr 2012, 11:00
salut a tous j ai trouve le probleme c est que j avais inverser les deux durite d essence et d arrive d air
faut etre bebet
vince4L
