Têtes de vis foirées comment enlever la vis ?
+5
lesagejf
9 participants
j'ai pas trouvé de sujet pour sa et j'ai le problème sur mon mmx.
comment retirer les vis quand l'empreinte est totalement foirée ?
je n'ai pas envie de donner un coup de dremwel dans la vis et d'attaquer le chassis
merci de m'aider
merci de m'aider
lesagejf- PROMO
Re: Têtes de vis foirées comment enlever la vis ?
Tu peux percé avec un foret pour faire sauté la tête de vis et si c'est bien fait, normalement il te reste assez de filetage pour la dévisser a la pince étau ou multiple.
Sinon il y a le principe du tourne a gauche mes faut être équipé...
T'as qu'une solution si tu veux pas niquer ton châssis tu prends un extracteur de vis tu trouves ça dans tout les magasin de bricolage.
graddy a écrit:T'as qu'une solution si tu veux pas niquer ton châssis tu prends un extracteur de vis tu trouves ça dans tout les magasin de bricolage.
enfaite c'est comme un tarau pour le filtage sauf que le pas est a gauche donc arriver au bout sa désère!
mais c'est pas bon pour toute les vis si c'est du m3 c'est mort l'outil est trop fragile et casse! puis percer un trous au mileu d'une vis m3 boujour la galère sans persceuse a colonne!
en gros faut ètre équiper de dingue pour faire sa propre!
perso je me prend pas la tête quand sa m'arrive je vais au garage a coter de chez moi est il me le fait gratis
cris77410 a écrit:perso je me prend pas la tête quand sa m'arrive je vais au garage a coter de chez moi est il me le fait gratis
Pas bête sa ! Je vais en prendre de la graine
http://shopping.cherchons.com/r/extracteur-vis-cassee.html
nanard77 a écrit:http://shopping.cherchons.com/r/extracteur-vis-cassee.html
tous a fait merci nanard pour le lien.
Donc une technique simple si t as pas d'extracteur et que ton empreinte est une 6 pans (allen)
Tu prend un embout ou un tournevis avec une empreinte Torx juste plus grand que l empreinte de la vis que tu doit enlever , tu prend un marteau tu tappe dessus legerement pour modeler une empreinte sur ta vis et tu dessere lentement sans trop forcer ( repete l action aussi souvent que necessaire)
Moi j ai toujour sorti les vis comme ça , pense a bien chauffer si tu a du vert dessus ça aidera
a +
a +
LE BARON ROUGE- OPEN
