probleme de montage
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: probleme de montage
Message par baja74 le Sam 03 Déc 2011, 21:26
baja74
Message par kyzer31 le Sam 03 Déc 2011, 21:28
Tu en a d autre des entretoise sur la voiture comme celle la regarde
le coté obscur de la force
Elcon MMX
Message par QUIRICI YOAN le Sam 03 Déc 2011, 21:28
Message par kyzer31 le Sam 03 Déc 2011, 21:35
tu peut pas voir lui c pas un démontage rapide qu il a
Elcon MMX
Message par QUIRICI YOAN le Sam 03 Déc 2011, 21:36
essaye de vixer ta plaque de transmission sur le chassis et de vixe ton moteur au niveaux du carter du lanceur et la tu va voir l ecart qui te manque Exclamation
Message par baja74 le Sam 03 Déc 2011, 21:53
il manque pas mal car je peu pas fixer le pigiont qui va sur le diff
baja74
Message par baja74 le Sam 03 Déc 2011, 21:57
baja74
Message par QUIRICI YOAN le Sam 03 Déc 2011, 21:58
tu peu faire une photo Question
Message par QUIRICI YOAN le Sam 03 Déc 2011, 22:00
il va de l autre coter le pignon ca la sa va usinier ton suport
Message par QUIRICI YOAN le Sam 03 Déc 2011, 22:01
si tu a du jeu il faut mettre une ou deux rondelle
Message par baja74 le Sam 03 Déc 2011, 22:02
baja74
Message par QUIRICI YOAN le Sam 03 Déc 2011, 22:04
moi c est mon troisieme hormann ht1 tk08 et tk10 et je les toujour mis de l autre coter
Message par kyzer31 le Sam 03 Déc 2011, 22:05
Écoute tu a un embrayage d origine ?? Essaye avec pour voir
Elcon MMX
Message par kyzer31 le Sam 03 Déc 2011, 22:06
QUIRICI YOAN a écrit:moi c est mon troisieme hormann ht1 tk08 et tk10 et je les toujour mis de l autre coter
Elcon MMX
Message par baja74 le Sam 03 Déc 2011, 22:08
si je la met dans l'autre sens le pignion jai aucun trou de fixation qui tombe en face
baja74
Message par QUIRICI YOAN le Sam 03 Déc 2011, 22:11
baja74 a écrit:si je la met dans l'autre sens le pignion jai aucun trou de fixation qui tombe en face
ajuste deja ton pignon d attaque de diff ensuite le pignon apre la cloche le 44 dent
Message par baja74 le Sam 03 Déc 2011, 22:11
baja74
Message par QUIRICI YOAN le Sam 03 Déc 2011, 22:13
et ba voila
Message par baja74 le Sam 03 Déc 2011, 22:15
mais la fixation du moteur et de la transmisson sont plus en face
baja74
Message par QUIRICI YOAN le Sam 03 Déc 2011, 22:21
photo Question
Message par baja74 le Sam 03 Déc 2011, 22:25
baja74
Message par punisher le Sam 03 Déc 2011, 22:26
Salut Baja74.
Tiens va voir mon post, ça t'aidera un peu je pense :
http://www.forumrcbigscalefrance.com/t2716-montage-du-hormann-by-punisher-carro-terminee-p5
Message par baja74 le Sam 03 Déc 2011, 22:30
jarrive a voir aucune photo sur ton post comment faire ?
baja74
Message par punisher le Sam 03 Déc 2011, 22:32
Laisse lui le temps de charger.... les photos sont assez lourdes.
Ouvre le post dans un nouvel onglet et laisse faire.
Message par baja74 le Sam 03 Déc 2011, 22:35
dac merci bon ji regarderais demain je vais mattaquer au amorto maintenent Very Happy
baja74
