quel viscosité d'huile
rickard 613
bonsoir a tous mon problème est le suivant: quel viscosité d'huile silicone mettre dans les amortisseur de buggy 1/5???
merci pour vos réponse
rickard 613- PROMO
Re: quel viscosité d'huile
Beaucoup de paramètre rentre en jeu tout d'abord la voiture il y a aussi le volume du corps d'amortisseur les pistons et bien sur les ressors ainsi que la configuration du terrain de jeu
C'est pas compliquer plus le chiffre est gros plus c'est dur à toi de voir selon ta conduite après..
j'ai une carbon fighter!!!
on ma dit de mettre de la 1000 a l’arrière et de la 3000 a l'avant moi qui étais habitué a des 350 500 la je ram!!!
rickard 613- PROMO
moi je met de la 30 ou 35 hpi
ou de la 350 à 500 mcd
ou de la 30 associated ou losi
dans mon ninco 4x4 et aussi dans mon 4x2 1/5
je ram
la j'ai de la 1000 cps je c'est pas se que ca veux dire!!!!
350 ou 500 c'est se que je mettais dans ma 1/8 la 1/5 c'est plus lourd!!!
rickard 613- PROMO
Avec des amortisseurs gros volume, je mets entre 300 et 500 en viscosité.
Après il faut prendre en compte tes pistons et la taille et le nombre de trous ; le choix de dureté des ressorts.
Là je parle pour des amortisseurs gros volume pour des normaux, cela va changer.
Mets une photo des amortisseurs pour que l'on se fasse une idée.
Après, chaque pilote est différent, il faut parfois faire plusieurs essais avant de trouver ce qui convient.
Il faudrait que tu mesure le diamètre intérieur des corps d'amortisseur ainsi que le diamètre des trous du piston et leur nombre
la derniere fois j'ai conseillé de mettre de la 1000 le gars etait content il avait la meme voiture que toi donc essai avec ta 1000 comme ça deja ça te fait une base sur la quelle tu peut te basé.
merci a tous pour les réponse pour les photo il faut que je me renseigne comment on fait je c'est qu'il y a 3 trou le reste je c'est pas
rickard 613- PROMO
laurent michael a écrit:la derniere fois j'ai conseillé de mettre de la 1000 le gars etait content il avait la meme voiture que toi donc essai avec ta 1000 comme ça deja ça te fait une base sur la quelle tu peut te basé.
Une Base sur laquelle tu peut te baser !!!! Alors là moi je dit c' est du grand Micka
LE BARON ROUGE- OPEN
» Viscosité diff 4x4
» teste de viscosité dans les diff sur les 4x4
» quelle viscosité d'huile dans les MCF ??
» quelle viscosité d'huille mettre dans les dif mcd
» Viscosité Huiles Amortisseurs/Différentiels (perdu avec les unités ^^)
