CROSSOVER By Léo
+20
Lmaster
Robin KRANC
jose94
Fizik
24 participants
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: CROSSOVER By Léo
moi jai garder la meme paires sur mes 2 crossover est j'ai jamais eu de souci pourtant a ferhing elle ont pris chére .kyzer31 a écrit:je l avais fait aussi mais ça fragilise la fuséelaurent michael a écrit:moi mais bras de fussé j'avais retailler au moin 5mm de dans pour gagné en braquage la différence était deja flagrante.
regarde ton mmx les bras de fussé d'origine est 2 fois moin épais que ceux du crossover est on a pas de problème.
Joué de la dremel c'est bien
Mes quand les biellettes de direction sont parallèle, c'est la merde...
Petit schéma de qualité Une fois que la biellettes sont parallèle a l'axe (en rouge), on a beau drémelisé.... il ce passera que l'effet contraire. En gros faut sois ravancé le sauve servo ou rallongé l'akermann et surtout changé l'angle des bras de fusée.
Tous sa pour dire que c'est la qu'il faut travaillé, et non joué de la dremel un peu partout sa apportera pas grand chose
Mes c'est pas a moi de vous donnez les astuces... Loïc a très bien bossé sur sa voiture, a lui de vous expliqué tous en détail.
Pour le Crossover de Ludo faut pas chercher il a les dernière fusé proto, et sa braque comme un Hormann ou MMX
PS: faites gaffe avec les modif a Loïc on perds 33sc sur les qualifs
la comme tu dit liouche sa s’appelle l'AKERMANN
est oui c'est içi qu'il faut travailler est aussi au niveaux des bras de fussé mais ça jj le c'est depuis 1ans 1/2 deja maintenant j'attend de voir les modif .
pour la rallonge de sauve servo c'est fait maintenant reste plus cas faire les fussé ,j'ai vus aussi que les triangle supérieure avait etait aussi modifier tres bonne chose en braquage maxi la jantes touchera plus le triangle tres bien.
surtout que sa doit pas prendre lonptemp a faire des fusée ! Je pence qu il en vendrait beaucoup !
c'est quoi l'akermann?
Allez a mon tour,
Une nouvelle pieces pour le braquage est sortie cette été, sans multiple trou, et plus avancer.
En mettant cette pieces il faut diminuer le support d amortisseur, triangle... Ou passe les bielettes car avant de ce trouver en butée sur butée de direction elle tape dans le support.
Voila, en attendant les news pieces ceci aide deja pas mal.
C'est la différence d’angle formée par les deux roues avant lors des virages.cris77410 a écrit:c'est quoi l'akermann?
donc cette pièce ameliore le braquage:
http://www.larochellemodelisme.fr/crossover-mcf_212_pieces-detachees-_train-avant_partie-alu-du-sauve-servo---crossover__cross061.html
mais faut poncer un peut le support amorto pour pas que les 2 pièce se touche c'est bien sa?
laurent michael a écrit:C'est la différence d’angle formée par les deux roues avant lors des virages.cris77410 a écrit:c'est quoi l'akermann?
a ok oui effactivement il ne son pas pareil les 2 roue!
cris77410 a écrit:donc cette pièce ameliore le braquage:
Non c'est pas celle la.
oui avec cette nouvelle pieces (la tienne pas celle du lien) va aidé on avait validé la premiere version avec anthony piolet mais temps que les bras ou fussée n'est pas modifier sa sert a rien car deja sans cette pieces on arrive en buté de direction l'un ne va pas sans l'autre .lsarret a écrit:Allez a mon tour,
Liouche_92 a écrit:cris77410 a écrit:donc cette pièce ameliore le braquage:
la quelle alors?
les gars j'ai po compri c'est quel pièce qui faut changer?
Elle est pas sur le site Vois avec JJ peut être.
C'est une pièces en 2 partie
aaaaaa ok tout devient plus claire
pourquoi il ne mais pas toute c'est pièce en vente? c'est domage
cris77410 a écrit:aaaaaa ok tout devient plus claire
On ne veut plis mettre en vente des qu une piece sort. Car elle n est pas valider totalement, et la preuve en est, car j ai fais de grosse modif pour avoir du braquage.
Attendais un peu, un paquage devra voir le jour bientot a la vente avec toute nos nouveauté tester.
Il nous reste des pieces a valider encore.
Page 9 sur 9
