AXE POUR PLATINE ALU MCD V4
Message par CEDRIC LOSI 5 le Dim 16 Oct 2011, 16:18
SALUT
JE RECHERCHE L AXE INTERMEDIAIRE DE LA PLATINE DE TRANSMISSION EN ALU POUR RRV4.
IL MESURE 70 MM ET CELUIS D ORIGINE 80 MM PLATINE PLASTIQUE
JE ME DEMMANDE SI IL SE VEND A PART DE LA PLATINE http://www.w4d-distribution.com/pieces-autos_246_mcd_options-tuning_platine-de-transmission-aluminium-7075__m023101a0alu.html
MERCI Sad
CEDRIC LOSI 5
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/user/portovecchiacciolecc
Re: AXE POUR PLATINE ALU MCD V4
Message par Liouche_92 le Dim 16 Oct 2011, 17:22
Salut Cédric,
Comme je te les demander par MP il y a quelques mois. Peux tu réduire ta signature !?
Sinon j'en est 2 des axes comme ça, et ils font 77 mm
Message par CEDRIC LOSI 5 le Dim 16 Oct 2011, 18:00
SALUT LEO
L AXE QUE JE RECHERCHE FAIT 70MM ,IL EST DISTRIBUER AVEC LA PLATINE ALU OPTION
SINON EN 77MM CE SONT LE ENCIENT AXE ET IL NE VONT PAS,
http://www.forumrcbigscalefrance.com/t2589-info-technique-modif-pieces
EST CE QUE TU AS LA PLATINE ALU ?
CEDRIC LOSI 5
Message par Liouche_92 le Dim 16 Oct 2011, 18:07
Oui j'ai la platine alu MCD.
Merci pour la signature Wink
Message par Liouche_92 le Dim 16 Oct 2011, 18:10
Ah oui celui qui est sur ma platine est plus court Smile
Message par Netbeb le Lun 17 Oct 2011, 00:25
l'axe de la platine alu n'est pas listé comme pièce de rechange seule.
Laisse-moi le temps d'avoir Sinan en ligne, le temps aussi qu'il se remette des 24 heures Shocked ), et je reviendrais vers toi avec une réponse.
Pour info, l'ensemble platine alu complet n'etant actuellement pas dispo chez l'importateur, cela m'etonerait qu'il le soit ailleurs ...
Au fait, peux-tu mesurer le longueur de la portée des roulements ? je pense quand même que l'ancien axe ("court" S0/P0) devrait être compatible
A +
Albert
PS: content que l'info technique au sujet des nouveaux axes t'est servi Very Happy
Netbeb
Message par CEDRIC LOSI 5 le Lun 17 Oct 2011, 09:15
SALUT ALBERT
je l ai mesuré a 23mm la premiere portée
et 33mm la seconde portée j usqu au filtage,
j ai vu que la platine n etait plus dispo,mais de la changer complete pour un axe c est fou Suspect Evil or Very Mad
l axe s0/p0 peut etre avec des rondelles Idea
encore merci pour les infos cheers
cedric
CEDRIC LOSI 5
Message par Netbeb le Lun 17 Oct 2011, 10:13
Bonjour cedric,
après validation auprès de Bernard, je te confirme que l'axe "court" se monte sur la platine alu. Il faut bine sûr faire tes calages, pour garder 5/10 de jeu axial afin de laisser les roulements travailler correctement, pour que ça ne chauffe pas.
Tu as la pièce dispo ici: http://www.xl-modelisme.fr/fr/Voitures/Pi-ces-Options/MCD/Gamme-V4/Transmission/Axe-pour-pignons-B-C-Transmission-centrale.html
Regardes si tu n'as pas besoin d'autre chose pour amortir les frais de livraison Wink
S'il ne te faut vraiment que ça, je peux te depanner en prelevant dans le stock prévu pour le support en courses. On voit ça en MP...
Albert
Netbeb
Message par CEDRIC LOSI 5 le Lun 17 Oct 2011, 15:47
je viens de reussir a reparer cette axe
-en coupant le filtage au plus proche de l axe, et en restant le plus droit que possible pour une bonne portée.
-en suite ,recouper une vis du meme diametre toujours bien droit.
un coup de chalumeau et brasure au laiton enrober,
sa tiendra quelque temps
car avec l axe d origine ,il faut beaucoup de rondelles
CEDRIC LOSI 5
Message par Netbeb le Lun 17 Oct 2011, 17:41
c'est un long (81 mm en tout) , celui que tu a monté avec les rondelles, non ?!
Netbeb
Message par Netbeb le Lun 31 Oct 2011, 14:23
Bonjour Cedric,
pour que tout le monde profite de l'info, je mets en copie ici le MP que je t'ai adressé:
nous y voilà !! cheers
Si en effet jusqu'à présent tout le monde montait l'axe court avec un peu de callage (pas grave, finalement, même Bernard le faisait en compet), MCD vient de créer, sous la demande, les pièces exactes pour aller avec la platine alu. Malheureusement, pas encore dispo chez le grossiste, mais ça va pas tarder (2 semaines).
Le plus simple est que tu les rajoute à ta liste de souhait, et tu recevra un mail dès disponibilité.
Les pièces (désolé, pas encore de photos en ligne)
M022701S0 Cloche embrayage pour platine alu
M022801S0 Axe B-C pour platine alu
M022901A0 Carré de montage B-C pour platine alu
esperant t'avoir aidé, encore un peu de patience Wink
Albert
Netbeb
Message par Baja le Jeu 21 Mar 2013, 23:01
Les roulements pour la patine alu sont les même que celui en plastique
Baja
Message par nanard77 le Ven 22 Mar 2013, 06:41
Baja a écrit:Les roulements pour la patine alu sont les même que celui en plastique
Normalement oui !! Very Happy
Message par graddy le Ven 22 Mar 2013, 07:29
Je confirme c'est les mêmes Wink
